1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    моё любимое:
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А зачем экструзию в таком количестве? В шведских исходниках, емнип, экструзия 100мм только под рёбрами, по остальной площади - пенопласт 200мм. Толщина 200мм экструзии в рёбрах и 300мм пенопласта по остальной площади предполагалась шведами только для особ, замороченных на энергоэффективности и способных увидеть небольшую экономию энергии.
    Что касается экструзия онли - были выкладки, показывающие вредность экструзии (типа Технониколь SP) по всей площади.
  3. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Я мало в этом пока понимаю, но не могу не согласиться с вами. Их работа продать свою продукцию, а мое право с помощью ваших советов где-то сэкономить)
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В таком случае рекомендую начать с ФАК по УШП (от @baus), общий ФАК @al185 и первые пять томов саги об УШП. Там было много прикидок, рассуждений, расчётов, в том числе и теплотехнических, показывающих оптимальность применяемой конструкции УШП. Хотите что улучшить (изменить) в конструкции УПШ - никто не может Вам это запретить, только не рассчитывайте, что кто-то будет вникать в задаваемые вопросы и содержательно отвечать.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, (я чисто про увеличение с 200 до 300 мм толщины пенопласта под плитой) считал я это всё дело. Расчёты, как обычно, вёл на бумажке, но в голове отложилась цифра 14 лет (с учётом 7ми месяцев отопления в год). Такой срок окупаемости у дополнительных 100мм пенопласта. В расчёт брал разницу между ценой ПГС в 10 сантиметров плюс зарплата работников плюс аренда виброплиты. В пенопласте же считал только стоимость и доставку самого пенопласта, так как его я бы разложил сам.
    Естественно это всё применительно именно к моему региону с моими ценами на тарифы.
  6. Юрген_К
    Юрген_К
    Юрген_К
    Здравствуйте, уважаемые господа.
    Оцените мои размышления относительно строительства ушп. Ну и помогите советом.
    Участок находиться в Ленинградская область. Волосовский район. Место застройки ровное. ПРС 20 -30 см. Потом известняковая плита. На метр, полтора точно. Когда ставили забор долбили ломами. Рядом карьеры по добыче известнякового щебня. Вода у соседа в колодце на глубине 10 12 метров. На участке после дождей и схода снега воды нет. Вообще в деревне нет канав.
    Дом одноэтажный каркасник. Размерами 7,5 на 10,5 плюс крыльцо. Вес дома около 70 т. По моим расчетам нагрузка от средней стены высотой до конька 11,3 кН/м с кз 1,3. От боковой 6,2кН/м.
    Использование летнее плюс зимняя дача. ТП да или нет?
    План работ и вопросы:
    1) снять прс. Дренаж и геотекстиль не планирую.
    2) засыпать известняковым щебнем или песком? Цена близко одинаковая. Щебень кажется более привлекательным с точки зрения биологической защиты от всяких мышек и мошек. Но пугает прокладкой коммуникации в нем.
    3) далее все по Т001. Ребро 450 мм. Арматура 4 шт. д14, сетка свайная д 6 ячья 100 на 100. Под ребро эппс пеноплекс фундамент, под плиту псб 35, буртик из него же. В идеале найти контору которая его ещё и порежет шириной 200 мм и снимет факсу.
    По чертежу Т001 понял что фундамент должен быть шире дома в моем случае на 75 мм. Каркас 50 на 150. При наличии фаски.
    Это так? И если не получаеться фаска то ещё шире?
    И под среднию стену надо ребро или нет?
    Извините за много букв. И заранее спасибо.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вес дома как таковой не нужен - это средняя температура по больнице. нужны нагрузкИ (их много и они разные) на каждую "пядь" основания. сравните с Т001.
    имхо фаска это опора облицовки. у Вас какая отделка?
    до кучи посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-7#post-19404357
    теплоинерционность ушп - плюс для пмж и минус для "наездами".
    если решитесь на ушп - заложите трубы тп, не помешают.
  8. Юрген_К
    Юрген_К
    Юрген_К
    По моим расчетам нагрузка от средней стены высотой до конька 11,3 кН/м с кз 1,3. От боковой 6,2кН/м. Считал по примеру от бауса.
    А что по засыпке котлована посоветуете.
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Всем привет! После долгих размышлений и взвешиваний, по необъяснимой мне причине, фундамент будущего дома определился как УШП) Дело было осенью прошлого года. Далее была сделана геология и проект. И вот, можно сказать, вышел на финишную прямую. До начала стройки осталось каких-то 2-3 месяца. Сейчас остро стоит проблема выбора подрядчика. И тут мне нужна помощь бывалых - оценить смету строительства и указать на "излишки" и "некомпетентность". Найти живых и настоящих людей, кто имеет опыт строительства УШП в Липецке я не смог. У каждого из нас это будет первый опыт. Могу ли выложить смету и если да, то в какой ветке? Спасибо
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Burney, конечно можете, вот только проверять ее ни кто не обязан. Но, думаю, что энтузиасты найдутся.
  11. al185
    al185
    al185
    Лучше гео и проектное решение в картинках
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Проект делал Сергей Шумских по рекомендации Владимир Таллин.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ого! Арматурщикам будет чем заняться на досуге :aga:. На вскидку, на первом листе уже брехать начинают. Остальное смотреть нет времени, надо до цеху прогуляться.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    а что за дом?
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте я конечно не специалист в области фундаментов УШП, но нет ли там некого перезаклада по ребрам и арматуре? :ogo:
