1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    1. Спасибо, поищу информацию!
    2. Меня этот пункт смущает больше всего
  2. al185
    al185
    al185
    Под одноэтажный на более чем прочном основании предварительно #99... точечные нагрузки - отдельная песня #44...
  3. al185
    al185
    al185
    Смету навскидку в 2 раза Вам снизит только адекватный проект... пуговицы подешевле цену костюмчика сильно не изменят...
    Материалов под Ваш объект на ровном основании д. б. никак не более 3тыр/м2 (в моих от 2тыр/м2) от 1й лопаты до чистого пола... все свыше этого на совести проектировщика...
  4. al185
    al185
    al185
    Никакого сарказма, обнаружите только констатацию фактов, если кликнете даденую ссылку #6 и сличите изложенное там с Вашими чертежами...
  5. al185
    al185
    al185
    Понимаю, что все там живут на доменном шлаке, но таки предлагаю задуматься
    Замена на шлак? #774 #776 #779
    Да и цена 800р/м3 яду как то несуразна...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А мне 750-850 руб/м2 кричат - дорого :)], лента дешевше будет :ogo:. Ню-ню...
  7. al185
    al185
    al185
    Овладевайте объяснением ключевых слов
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Оставить без ответа - будет не правильно. А выводы сделаете самостоятельно, кто тут прав.
    Сначала дам пару примеров в качестве саморекламы (так как сильно меня критикующий товарищ, навыкладывал у себя в ветке кучу так называемых "проектов",
    если их вообще так можно назвать.
    О своих примерах сразу скажу, 1-й - это Торговый центр на 6000 м2 в самом центре Москвы, я полностью делал весь конструктив и защищал его в Мосэкспертизе.
    Объект построен и давно функционирует.
    2-й - это Офисный центр в ближнем подмосковье, площадью 1300 м2. Так же я полностью делал конструктив и защищал в областной Мосэкспертизе.
    Объект построен и введен пару лет назад в эксплуатацию.
    ! Если бы я выложил все свои проекты сделанные за все годы, то наверное места на форуме бы не хватило.
    Пример - 1
  9. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Файлы
  10. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Продолжение
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Пример - 2
  12. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Продолжение.
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Давайте разберемся с армированием на этом сначала на этом примере армирования УШП, толщина плиты 100 мм. + 100 мм. вниз ребро:
    Сначала, поясняю, что арматура диаметром 12 мм. имеет поперечное сечение -
    1 шт = 1,1309 см2.
    2 шт. = 2,2619 см2.
    3 шт. = 3,39 см2.
    4 шт. = 4,5238 см2.
    5 шт. = 5,6548 см2.
    6 шт. = 6,7858 см2.
    Для чего нужны эти цифры?
    Смотрим результаты расчета, лист 4 - "Полученные результаты армирования для ж. б. ребер фундаментной плиты (УШП), нижняя арматура:"
    и видим слева в таблице полученные результаты армирования и в самом низу значение = 5,46 см2. (синим цветом на плане показаны максимальные значения).
    Это значит, что для армирования НИЖНЕЙ зоны этих ребер УШП необходимо сечение арматуры = 5,46 см2.
    Т. е. 5 стержней диаметром 12 мм.
    Смотрим ниже - "Полученные результаты армирования для ж. б. ребер (УШП), верхняя арматура:"
    опять смотрим таблицу слева и видим внизу максимальное значение = 3,26 см2.
    Т. е. вверху для армирования ребер достаточно 3 стержней диаметром 12 мм.
    Видите какой разброс значений? Для нижней зоны достаточно 5 стержней, для верхней зоны 3 стержня.
    Я выбрал среднее - поставил по 4 стержня.
    Разберем поперечное армирование, смотрим далее, лист 5 - "Полученные результаты армирования для ж. б. ребер (УШП), поперечная арматура (хомуты) при шаге 300 мм.:"
    Так же смотрим на таблицу слева и видим внизу максимальное значение = 1,49 см2.
    1 хомут из гладкой проволоки 8 А240 (А-I), поперечное сечение = 1,005 см2.
    Т. е. данного сечения хомутов при шаге 300 мм. - НЕ ДОСТАТОЧНО!
    Смотрим ниже - ставим хомуты с шагом 250мм. Результат расчета получился, необходимо сечение = 1,25 см2.
    Т. е. близко к желаемому.
    Вот в таком примерно ключе и работаю...
  14. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Теперь давайте разберемся с армированием в критикуемом примере:
    1 шт = 1,1309 см2.
    2 шт. = 2,2619 см2.
    3 шт. = 3,39 см2.
    4 шт. = 4,5238 см2.
    5 шт. = 5,6548 см2.
    6 шт. = 6,7858 см2.
    и видим слева в таблице полученные результаты армирования и в самом низу значение = 2,39 см2.
    Это значит, что для армирования НИЖНЕЙ зоны ребер УШП достаточно сечения арматуры = 2,39 см2.
    Т. е. 3 стержня диаметром 12 мм.
    опять смотрим таблицу слева и видим внизу максимальное значение = 6,37 см2.
    Т. е. 6 стержней диаметром 12 мм.
    Видите какой разброс значений? Для нижней зоны достаточно 3 стержня, для верхней зоны 6 стержней.
    Я выбрал среднее - поставил по 4 стержня на наружном периметре. Больше, не меньше! Что тут не верно?
    Разберем поперечное армирование, тут нашелся товарищ, который ВООБЩЕ отрицает поперечное армирование для ребер!
    Смотрим далее, лист 5 - "Полученные результаты армирования для ж. б. ребер (УШП), поперечная арматура (хомуты) при шаге 250 мм.:"
    Так же смотрим на таблицу слева и видим внизу максимальное значение = 1,35 см2.
    То в одном месте только с шагом 250 мм., не проходит по расчету и требуется в этом месте усиление.
  15. al185
    al185
    al185
    Пожалте в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Все не надо, только ИЖС, желательно не повторяющиеся.
    Вряд ли кто тут будет анализировать Ваш расчет на предмет владения прогой, да и не было такой задачи. Да и отнюдь не секрет - в одной проге под один объект 3 конструктора выдадут 3 разных результата...
    Ни разу не сомневаюсь в устойчивости Вашего проекта, только чото бюджет не радует счастливого обладателя сего... собсно о чем и был вопрос...
    И славное имя УШП, исторически привязанное к конкретному конструктиву Доросел и конкретному основателю темы, не кошерно присовывать куда ни попадя... хотя модный тренд уже шагает по РФ, никого не спрашивая...
    Главное, что не дошло до Вас из критики - под эту архитектуру/нагрузки на этом основании (заведомо более 150кПа, см. Т-001) существует рассчитанное шведское конструкторское решение, признанное таковым рядом отечественных конструкторов (см. Кому нужна эта УШП? Дискуссия), с бюджетом в 1,5-2 меньше... изящество которого Вам увы не далось повторить... как собсно до сих ни одному конструктору в РФ...
    Т. е. назначено бесспорно устойчивое проектное решение, но отнюдь не самое экономичное из бесспорно устойчивых... как того требует СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Увы не всем это дается, каждый пианист играет как умеет... и всем былоб хорошо, еслиб не пишущие сюда строптивые заказчики...
