1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    20х20х1.5 пробивается перфоратором с одного удара. В толще бетона не почувствуете и курок отпустить не успеете.
    А вот края профиля со временем могут трубу и перепилить.
    ЗЫ: А вот швеллер №20 - тема! :)]
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Придумал. Надо 20 на 20 с заглушенными торцами хомутами НАД трубой. Тогда пробьете первую стенку почувствуете пустоту - есть шанс остановиться, а вторая стенка спасет трубу. Или даже стальную полосу по трубе и пару сантиметров пенопласта над ней.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Батенька, вы на какую глубину собираетесь трубы-то утопить?
    Ни как не повлияет. Боитесь пробить трубу - сделайте схемку ТП с точным местоположением данных труб до заливки, отталкиваясь от какого-либо репера, который не изменится после заливки плиты и сборки коробки. Оно вам пригодится в будущем всегда. Не плохо помогает подробное фоторгафирование, особенно если трубы раскатывались по сетке с фиксированным шагом. О тепловизоре не напоминаю - сия игрушка удел богатых и не стесненных, хотя и полезна местами.
    Трубы ТП в комнату лучше вести через дверной проем. У меня в паре комнат под стенами идут трубы, а не через проем (при раскатке как-то не задумался), на пороге чувствуется перепад температуры. Незначительно, но определяется четко. В котельной ТП не укладывал и хотя температура там такая же, как и в доме (+20), ногам очень холодно. Надо было класть.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вот из этих соображений я положил везде, только в санузле нужно было почаще бы положить, в душе ещё не мылся, но есть подозрение, что прохладно ногам будет
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня УШПка, задача внутри помещения выложить крыльцо, по типу, как на картинке. Возможно я чрезмерно заморачиваюсь просто, но вот мучает вопрос, нужна ли гидроизоляция кирпича от УШП, как думаете?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сделайте обязательно, а то снега из комнаты нанесет.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    какого снега, из какой комнаты, это юмор такой?
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    С какой целью?
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    С той же целью, с какой гидроизолируют межкомпантные перегородки из блоков
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Данный тип фундамента сам по себе является гидроизолированной конструкцией.
  11. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли выложить контуры ТП в УШП без привязки к помещениям. Понимаю, что это усложнит регулировку по помещениям, но думаю это не критично. Есть мысль часть внутренних стен каркасных ставить позже, видя фактическое пространство дома.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и выложено... Посмотри мои фотки в первой теме.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Была тут фотка когда у форумчанина с размеченными стенами по проекту работяги
    попали всетки 1 раз в трубу., крепя каркасную обвязку.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Слава яйцам, заметили :)]
    НЕ гидроизолируются межкомнатные перегородки на УШП.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня правда под плиту изоляцию не клали, но думаю что пенополистерол снизу сам же изолятором и является. Спасибо
