1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У вас же не подпорная вода, что бы волноваться о гидроизоляции.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если уверены в меткости своего сверления. Я бы не рискнул и сделал бы очень четкую "топографию" теплых полов. Вам даже одна дырочка добавит не нужных хлопот. Вообще на мой взгляд полного дилетанта это несколько странно - строить коробку без перегородок, у вас не будет даже внутренней несущей? На какой же размер дома замахиваетесь? Фермы? Пролеты перекрытий в свету? Может все-таки по проторенной дорожке? Ежели лень изучать какие программы для проектирования, то хотя бы на листке в клеточку планировку разложить?
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    на "потОм" нужен будет точный чертеж/рисунок/фото с трубами ТП для исключения
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Всем доброго дня!
    Я Строю УШП в Крыму под каркасный дом, 1,5 этажа. Вершина горы. Грунт — скала, местами выходящая на поверхность. Тонкий плодородный слой с глиной. Естественно, никакой грунтовой воды нет. Уклон около 43 см. Ливневые поверхностные воды впоследствии будут отведены.
    Сейчас засыпали и утрамбовали котлован щебнем 20-40 и 5-20. Слой от 10 до 45 см. Местами слоя почти нет — скальный грунт выходил на поверхность и даже приходилось сбивать его отбойным молотком. Везде щебень трамбовали послойно, трамбовка 100 кг. 18кН. Общее количество проходов за 4 дня — около 25 раз а местами и больше. Копали в нем траншею для канализации — рыхлится тяпкой, стены из щебня в самой толстой части 45 см стоят ровно, вертикально, немного осыпались.
    Собственно, вопрос: возможна ли неравномерная усадка плиты вследствие опирания одной ее части на природный скальник (местами) и малый слой щебня а в другой на хорошо(?) утрамбованный щебень толщиной 40-45 см?
    Заранее благодарен за ответ!
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С вашими нагрузками маловероятно.
  6. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Ковылин, Вообще-то именно о фермах я сейчас думаю. Дом 8х12. Почитал про фермы, понравилось. Единственный минус (озвученный женой), для хлама места нет на чердаке
  7. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Дело не в лени. Бродил по тридешкам виртуальным. Согласитесь, не дают программы и бумажки (даже в клеточку!) Окончательно года представления, этого ли я хочу. Идеально побывать в доме с планировкой, которая приглянулась.
  8. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Во-первых, это плюс, а во-вторых, оно есть. Набил внутри W-ферм перемычки и скинул туда остатки утеплителя и имитации
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    В соответствии с рекомендациями подготовил вопрос, надеюсь увидеть мнение мэтров ушп.
    1. Геология.
    Из документов на скважину.
    Из личных изысканий)
    Плодородный слой - 30 см, дальше песок, на метре несколько раз попадались куски глины (1-2 % при копке траншеи 80 м). Еще показатель – песчаный карьер в 2 км от деревни.
    2. УГВ.
    Высокий. Летом устанавливали кессон 2м, воды не было. У соседа в сентябре устанавливали ЛОС, вода на 1.5 м. У других соседей весной до 1 м поднимается.
    Вода после дождя уходит быстро.
    3. Рельеф.
    Участок ровный и длинный 100х30 м. Перепады небольшие локальные не более 20 см. Куда отводить дренаж и ливневку ума не приложу, буду надеяться на песок). В пятне застройки как такого перепада нет, есть несколько ям и бугров до 15 см максимум.
    4. Планы и фасады
    Этажность – 1.5 этажа.
    Как я вижу несколько основных сложностей, несимметричность дома - несимметричность нагрузок на фундамент. Наличие пролетов 4-5 м в несущих стенах, на которые будет опираться кровля (отдельно отметил красным.
  10. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    5. Материал стен – ГБ d400 500 мм
    Перекрытие – Сборно-монолитное 250 мм
    6. Желаемая высота цоколя ~ 30 см)
    7. Режим проживания – ПМЖ (Электричество, возможно газгольдер)
    8. По различным калькуляторам веса дома получается вес дома с учетом нагрузок, но без коэф. запаса~ 350 т. С коэф-том выходит к 450 т.
    Из возможно подходящих вариантов рассматриваю эти два – УШП с ребром 300мм и DOW250мм. После 2 лет чтения альманаха ушп не готов психологически на другой тип фундамента. Либо УШП либо DOW) у DOW, я так понимаю, преимущество будет как раз из-за больших пролетов и неравномерной нагрузки от стен.
    Помогите советом, с чем выходить на биржу для расчета фундамента.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Vadimboldyrev, лучше смотрите в сторону Dow, если психолтгически на неё готовы, хотя и на Ушп дом поставить можно, но придётся попотеть.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AVSL, а с DOW потеть не придется?
  13. al185
    al185
    al185
    Практика неоднократно показала - массовые продукты дипломированных "проектировщиков УШП" оказываются дороже ДОУ тупо по первоисточнику...
    Пример грамотного самостройного подхода #101.
    Под Ваши нагрузки и основание навскидку достаточно 150мм ж/б расчетно в СТО. Но я всегда назначаю минимум 200мм - запас на косячность. Основной косяк - вместо литьевого бетона П5 жесткий ПЗ. Результат - либо каверны, либо разведенка с непредсказуемой прочностью, М100 и хуже из практики с склерометром...
  14. al185
    al185
    al185
    Речь о проектировании - тупо Доросел тут не проканает, а ставить задачу проектировщику непременно УШП - см. выше...
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А Вы попробуйте смоделировать обычную и ребристую плиты)
    Но дело не в этом, а в больших проемах, перекрываемых балками.
    Александр, 150 мм под каменный дом - не очень хорошая идея. По пс2 практически никогда не проходит
