1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Это сугубо зависит от конструктора...
    Какие мои доказательства
    Неадекватные "проектировщики".
    А так то в даденом СТО конструкторский расчет под чисто кирпичный 700т (осевые 10-15т/м) на основании 10МПа +пенопласт данным конструкторам показывает минимально 150мм ж/б...
    Будучи не отягощенным дипломом и искусством личного расчета в прогах #73, склонен доверять сему заведомо конструкторскому решению...
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, пора баню строить. Хочу 100 мм без ребер с ТП по пеноплексу 150 мм. Подскажите пожалуйста в многочисленных факах и ссылках у вас есть где нибудь расчет предельных нагрузок под такую историю. А я пока примеры поищу, что-то все с ребрами, а морочиться не охота, уверен проще армированием поиграть
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: А из чего думаете строить?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Бревно 28 диаметр " полтора этажа" + вальма из битумной черепицы
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня два этажа...первый из оцилиндровки на 200 мм. второй...каркасник.
    Хотя там очень небольшие площади стен, в основном фронтоны. Баня
    стоит на 100 мм ЭПС (на 200 кПа) 100 мм плита. Один ряд армировния.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир, этого мало, какой марки бетон, сечение арматуры, размер ячейки?
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Стоит же... :flag:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда строился... подъезжал на бетонный узел, говорил... мне надо
    бетон для фундамента. Ребята открывали прейскурант и показывали
    мне, какой бетон нужен, и сколько он стоит... Я кивал головой...и платил
    деньги. Уточняли время прибытия машины. Все... ехал встречать бетон
    и готовиться к работе.
    Арматура 10, ка...ячея 150*150... просто подарили готовые листы... я спросил
    у своего строителя...Подойдет? Он кивнул головой. Все стоит уже более 10-ти
    лет. (Я про баню)
  9. al185
    al185
    al185
    #61 - в ссылках есть всё
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Понятно что стоит, я себе 2 плиты заливал небольшие, 1я 5,2*4,8м под погреб
    Армировал сеткой 4мм ячея 150*150, в 2 слоя, плюс экстраармирование арматура рифленая 6мм. Толщина 100 мм. Бетон м350 заводской.
    2я плита под беседку 3,5*5,5м армирование в 2 слоя арматурой рифлёной 6мм, ячея 150мм, толщина плиты 160мм, бетон заводской м350.
    Все в прекрасном состоянии, правда плита под беседку пока под открытым небом.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Красота то какая:hello:... Эххх попариться бы в баньке. :cool:... С самим Владимиром Таллиным :pioner:
  13. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Добрый день. Еще одни назрели со строительством своего дома. Рассматриваем вариант УШП в качестве фундамента. Прошу подсказать, подойдет ли данный вариант для нашего дома или лучше залить плиту. Участок приобретен глубокой осенью, о грунте могу судить только по участку соседа (70м от нашего). Там плодородный слой 30-35 см, далее суглинок до 1 метра, ниже переходит в глину (какую-сказать не могу, вероятнее всего полутвердая). Грунтовые воды ниже полутора метров. В 60 метрах от участка озеро, ниже участка на 3 метра. Вода на участке не стоит. Участок ровный. Дом планируется одноэтажный, из газобетона D500 с толщиной стены 400 мм, внутренние стены 200 мм, плоская крыша, высота потолков 3 м, отопление теплыми полами, проживание круглогодичное
    Перекрытие пустотными плитами, рассчитала нагрузку на фундамент от стен и крыши, получилось так:
    Подобрали ширину ребра вот так:
    Вроде везде получается равномерно, кроме зеленых. Но смутило следующее:
    В месте опирания плит перекрытия на южную часть стены вся нагрузка (29,3т) ложится на три простенка шириной 1,7 1,7 и 1,55 м, так как на этой стене самая большая площадь остекления. В итоге, нагрузка на фундамент ложится точечно 30т/5м=6 т/м.
    1. Как подбирать ширину ребра в этом случае?
    2. Как быть с теми ребрами, нагрузка на которые 4,5 т/м2 по сравнению с 8т/м2 у других стен? Стоит ли уменьшать ширину ребра менее толщины стены?
    3. Стоит ли всё это считать или лучше залить просто плиту 200 мм с утеплением внизу? Рассчитанная масса дома равна 422 тонны при эксплуатационной нагрузке на пол 200 кг/м2
    4. Касательно нагрузки на грунт: масса плиты-42,5 тонны. Эксплуатационная нагрузка 30 тонн. Общую нагрузку в 72,5 тонн следует учитывать только в ребрах или распределять на всю площадь плиты? В указанных нагрузках на грунт я учла её только в ребрах (плюс 1т/м.п. к массе стен и крыши, распределяла равномерно)
    Если нужны еще данные, скажите, я напишу
  14. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    Прошу прощения, эскизы дома не загрузились
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...подбор ширины рёбер не везде логичен
    Зы можете пояснить?
