1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Здравствуйте. Не знаю в нужное место пишу или нет, но есть вопрос. Предлагают ушп без ТП под баню. Вывод канализации и воды будет на расстоянии 1-1,5 метра внутрь от стен и вглубь на 2 метра. Если зимой протапливать баню раз в месяц, что произойдет с коммуникациями? Есть ли альтернатива ТП? Не хочется сильно тратиться на обогрев почти не используемого зимой помещения.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    УШП под баню вообще зло. Ее придется греть. не важно каким способом
  3. id4373513
    id4373513
    id4373513
    А в какую сторону смотреть если пучинистый грунт?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну, например, плита утепленная сверху с полом по лагам или стяжкой, утепленная лента.
  5. id4373513
    id4373513
    id4373513
    А если например супергрунт? или это тот же ушп? вроде меньше греть надо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а как же я 10 лет терплю это зло? :ogo::faq:
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Владимир, тут "дело вкуса".
    Кто-то из парилки в тапки, а кто-то мочить пол в предбанник.
    Не вижу неудобств в "протопить посильнее".
    @id4373513, можно взглянуть на планировку и о грунтах (и материале стен) разузнать?
  8. al185
    al185
    al185
    В бане главное - режим эксплуатации и наличие инженерки.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так точно.
    Однако:
    Смею предположить, что из инженерки там будет кран типа "дай воды" и печь типа "парку поддай".
    Больше в рядовой бане никаких коммуникаций не нужно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня еще бойлер на 150 литров.
    Сейчас... на ночь включаю дуйку. Что-бы
    была плюсовая температура.
  11. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Подбирала ширину ребер таким образом, чтобы по всей длине ребер нагрузка на грунт под ними была примерно одинаковая. Отсюда и вопрос: по краевым стенам, где не опираются плиты, нагрузка при ширине ребра 400 мм всего 4,5 тонны. стОит ли уменьшать ширину ребра под данными стенами меньше ширины стены, чтобы нагрузка на грунт в этих местах была в пределах 7-8 т/м2? Тогда ширина ребра будет 250мм
  12. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Баня 5 на 5 с т-образной перегородкой (3 комнаты).
    Стены думаем либо из профилированного сухого бруса (чтобы на долго), либо из рубленного бревна.
    Грунт - суглинок до 4,5 м.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    на мой вкус для "развмесячной" бани полы по лагам наше все. Дешево, практично и можно даже не утеплять. А так чем меньше тяжелого внутри - тем меньше его греть.
    @Владимир Таллин, вот воздуходувкой и терпите. Перевели здание практически в категорию постоянного проживания.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дуйку включаю только в морозы в душевой 3*3 метра... и только на ночном тарифе.
  15. al185
    al185
    al185
    Игры с ребрами #985
