1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. id4373513
    id4373513
    id4373513
    А если деревянные настилы использовать в парной и в мойке? Дерево же должно быстрее нагреться чем плита. А в КО пол по лагам.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    при этом ходишь по надёжному основанию! и не бздишь что где-то что-то протечёт (когда-то)!
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А это уже все религиозные ньюасны. Кто во что верит.
    В моей вере вода из бани может спокойно утекать в землю через щели в полу, а лучший фундамент для мелкой деревянной дачи или бани - 9 подтесанных валунов.
    А можно уклоны на плите, трап, гидроизоляция лаг и т. д. Конечно можно, как вы написали. Но ради раза в месяц я бы поленился и пожадничал.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Роль утеплителя под бетоном в УШП не пускать тепло в землю при отоплении, но параллельно он выполняет вторую роль - исключает морозное пучение под фундаментом. Для полного исключения пучения в УШП применяют утепленную отмостку.
    Если под коммуникациями вы подразумеваете канализацию, то делайте её из рыжей трубы, она сделана из НПВХ с добавками, которые придают трубе устойчивость к минусовым перепадам температуры и УФ, чего нет в серых канализационных трубах для внутренних работ.
    И еще, будете закладывать канализацию из 110 трубы, то обязательно используйте "ИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ТРУБ 114 ММ*20 ММ", её цель развязать трубу от фундамента, чтобы при смещении или небольшой осадке фундамента труба жила своей жизнью. Я вот такую изоляцию использовал:
    На этой фотке видна закрытая труба 110 как раз таким стенофлексом, сверху вкладыш из ПСБ, чтобы потом при вскрытии не испортить саму трубу, да и при слегка утопленной 110 трубе в фундаменте будет проще потом делать коммуникации и во время дальнейшей стройки вы её не повредите.
    На трубы справа не обращайте внимание, это гильзы под 16 трубы, по которым потом побежит вода в кухню из котельной, Они были укрыты вот таким коробом из утеплителя.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Уменьшать ширину ребра менее 450 нельзя-это увеличивает нагрузку на утеплитель под ребром...на торцевых ребрах нагрузка близка к максимальной для 450-коэфзапаса какой принят?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Утепление плиты сверху с утепленной отмосткой точно так же исключает морозное пучение.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В теории да, только работы больше на практике.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А валенки какие одеваешь на ноги?
    Плита без утепления снизу... это, как валенки без подошвы.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Походу речь шла об обычной плите, поверх которой уложен утеплитель и поверх еще сделана стяжка.
  10. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    г. Орск, Оренбургская обл.
    К массе крыши (она получилась более тонны на кв. м.) брали запас 1,1. Плюс, с учетом этой массы брали еще 1,2 для всех ребер
  11. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    У Вас какая площадь дома? Что-то мне кажется, 450 - слишком много для одноэтажника из ГБ.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Здравствуйте коллеги.
    Выкладываю на ваш суд схему плиты под 1эт. каркасник. Схема выполнена по образцу от сюда, сбор нагрузок произвел по информации от БАУСа +1,3 коэф. запаса.
    Грунты: 0,2-0,4 ПРС, далее до отметки -2,8 тугопластичная глина вырезка из ГИ (По нормативному значению числа пластичности (Jр=0,20 д. ед.) и показателю текучести (JL=0,40) грунты представлены глиной тугопластичной, пылеватой.
    Грунты непросадочные, ненабухающие, сильной сжимаемости, по степени морозоопасности глина относится к среднепучинистым грунтам.
    Деформационные и прочностные характеристики глины приведены по лабораторным данным на прилегающих территориях и равны: Е =115 кгс/см2, φ = 12,5O, с = 0,36 кгс/см2.
    Модуль деформации в интервале нагрузок 1-2 кгс/см2 рассчитан с учётом коэффициента β=0,40, учитывающего невозможность бокового расширения в компрессионном приборе и принятого согласно ГОСТ 12248-96, и с учётом корректировочного коэффициента перехода от компрессионных испытаний к штамповым mk= 5,4 (принят согласно [1]).)
    УГВ 1,5м +-1м в зависимости от погодных явлений.
    Участок ровный +- 0,2м
    Дом ПМЖ, отопление газовое, ТП в местах с плиткой в остальных помещениях радиаторное.
    Холодная пятидневка -38
    Жду критики, замечаний, советов и напутствий.
    Всех мужиков с праздником!
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Если что мы о ширине ребра плиты, вы случаем не о толщине?
    Зы в первоисточнике под каркас столько же и у человека плоская кровля и 4категория снеговой нагрузки...
    С праздником!
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Я вообще про вес дома в тоннах ;)
