1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Там нет готовых рабочих пакетов этого. А практика показывает - основной массе электората не дается ни чтение, ни собрать в пакет разрозненные в открытом доступе эскизы... ни даже взять даденый прямо в руки рабочий пакет #6 #7...
  2. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    @СтарыйСержант,
    Можно контакт в личку? 115км это в какую сторону?
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Продублирую свою темку здесь.
    Вот такую УШП спроектировал мне конструктор. Понимаю, что он не совсем в теме. Другого проектировщика искать уже нет времени. Помогите, что нужно исправить. Как я думаю.
    1. слой бетона не 150, а 100
    2. армирование плиты по полу не двойное, а одинарное 8мм 150 на 150
    3. смущает армирование ребер - 4 прута всего по 16 мм. Может лучше по 3 внизу и в верху арматурой 12 или 14 мм?
    4. Не встречала, чтобы дополнительно армировали и не несущие стены.
    5. Пенопласт стандарт - 3 слоя по 10см.
    6. естественно добавлю теплые полы.
    Такой конструктив подойдет для моей УШП?
    Одноэтажный дом 8,8 на 10,9 м. Двускатная крыша, в перспективе мансарда. Стены будут из газоблоков 30см плюс утеплитель плюс фиброцементный сайдинг.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Ой, не прикрепился.
    1. Геология.
    40см плодородка
    0.40- 1.10м увлажненный песок средней фракции (Е=8 МРа)
    1.1 - 3 м - увлажненный пылевидный песок со слабой несущей способностью.(Е=5 МРа)
    3 - 5.5 м - увлажненный песок средней фракции (Е=7МРа)
    Если еще нужны какие-то показатели нужны сообщу, все на латышском, попробую найти.
    2. Грунтовые воды в сентябре - 1 м, весной до 0.30 м. По карте (правда старой, советских времен) раз в 100 лет возможно затопление от речки)
    Осенью были затяжные дожди 3 недели, вода на поверхности не застаивалась, уходила сразу, даже на машине заезжали на участок без проблем, не тонули.
    3. Участок ровный.
    4. Дом одноэтажный, двускатная крыша, чердак пока холодный, в перспективе - жилая мансарда.
    9 на 11. План в приложении. Толщина внутренних несущих стен 0,30 м
    5. Стены - газобетон 300 мм перекрытия между первым и чердаком - деревянные балки.
    6. Постоянное проживание. Теплые полы. тепловой насос воздух-вода плюс небольшой камин.
    Фронтоны в доме скорее всего будут каркасные
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @jufant, проектировщик то в теме, но возможно подстраховка / перестраховка
    Возможно вам поможет это вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/6740527/
  8. al185
    al185
    al185
    Используйте в качестве рабочего пакета #99 полностью без изменений... хотя от ГТ можно отказаться...
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @jufant, если слой бетона под полом 100мм тогда какой толщины само ребро?
    Правильное направление в слое бетона и армировании, возможно ребра ближе даже 14 и 12 под ваш дом.
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @Квазар, Все таки 14 или 12 арматура 6 или 4 штуки в ребре? Если теплые полы будут привязаны к сетке 4 150 на 150 плюс сетка сверху 8 150 на 150 это будет считаться экстраармированием?
    Ширина ребра 400 высота 300 получается.
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Подскажите. Изучая отчеты, увидел два типа укладки теплого пола: Над сеткой арматуры и наоборот - под. Для наглядности приведу фото из темы: https://www.forumhouse.ru/threads/170358/
    Можете подробнее рассказать о нюансах?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под сеткой - правильно, по-технологии...
    на сетке...удобнее... (и для нас... тоже - правильно)
    У меня над сеткой.
    :|::hello:
  13. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Суть вопроса (консультации) Необходимо пристроить дополнительную комнату 6х4.5 к кирпичному дому на ленточном фундаменте, на месте авто парковки (щебень - бетон).
    Суть в чем, ширина парковки 3 метра а ширина пристроя 4.5 метра. Как организовать фундамент для этой конструкции. Думал УШП - но вылет 1.5 м ? Как это все вместе будет работать (
    Прошу помочь с решением .
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @jufant, я не проектировщик. Свой дом я строил на плите УШП с армированием ребер в 3 прута ф16 низ, 3 прута ф14 верх. Но дом по тяжелее вашего. В том году залил плиту УШП (взял копию проекта @azemskov, аналогичного дома) с армированием ребер в 3 прута ф14 низ, 3прута ф12 верх.
    Сетку снизу кладут в большинстве своём для удобства раскладки трубы ТП. Я в обоих случаях укладывал сразу на основное армирования пола. Экстраармирование это немного другое, вы как бы более мощно связываете ребра и пол, пруты укладываются на пол метра на полтора, заходят сверху на ребро, охватывает его по внешней стороне, как бы делая обвязку ребра.
    По сечению бетона в ребрах у меня точно так же. Мой дом стоит уже 4 года без проблем.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    61 - плита без рёбер строго привязано к геологии
    а 150мм ППС не мало под плитой с ТП? не будет обогрева земли под домом?
