1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Вам даден рабочий пакет эскизов для тупо исполнения. Дальнейшие фантазии не ко мне...
    @Ковылин, что и требовалось доказать...
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    В УШП под полом 200мм
    Тут 150
    причём тут даденый пакет? Если это вопрос не привязанный к конкретной постройке?
  3. al185
    al185
    al185
    Предлагаю таки завершить конкретный объект, а уже после заняться всеобщими вопросами мироздания, в т. ч. обогрева земли и остальной вселенной... если останется энтузиазм...
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я не могу завершить конкретный объект - т. к. не имею к нему отношения.
    А вопрос был задан, ради понимания - а какие ещё решения закладывают в проектирование плитных фундаментов.
  5. al185
    al185
    al185
    был невнимателен, отвечаю
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Откройте любой калькулятор по тепорасчету и вбейте данные на 200 мм пенополистирола и 150 мм под плитою, прочувствуйте разницу "обогрева земли" при разной толщине, сравните с общими теплопотерями вышеуказанной баньки, даже если без инфильтрации и работы дымохода, теперь можно выдохнуть.
  7. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Друзья, можно вопрос, терзающий меня ?
    Касается коммуникаций...
    Вот смотрю я на разные фото и вижу PEX трубы для гвс, подведенные аккурат к примыканию стены. А дальше?
    Положив блоки, эти трубы будут паралельно стене, верно?
    1. Как их красиво утопить в стену, в самом низу их не продвинуть на грубину штробы для трубы...?
    2. PEX имеет разборное соединение (условно), не в пример меди паяной или PPR.
    А разве можно такое соединение замуровывать в стену?
    На многих фото вижу трубы коммуникаций выведены в теле ребра плиты, соответственно они будут на пятне укладки блоков.
    3. Как вы блоки наживляете на трубы?
    В чем тут удобство ?
    4. Канализационная труба, например от мойки...в обычном варианте опускается от уровня 400 мм, вниз, в штробе.
    При этом смело разбивается часть фундамента, чтобы поиграться с уголком и дальнейшим подключением к 110 трубе.
    А в случае с ушп, как трубу, идущую к (от) мойки, опустить (поднять) не выдалбливая бетон ребра?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положите две трубы...:|::aga:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У компрессионных фитингов 16 мм проходное сечение 8 мм - мотайте на ус.
    Не совсем понятно, что в имеете ввиду, да и перфекционизмом ни когда не страдал.
    Компрессионные фитинги ЗАПРЕЩЕНО замуровывать, т. к. со временем ослабляются и требуют подтяжки, иначе текут. Желаете сделать соединение скрытого монтажа - прессклещи ваш любимый инструмент.
    Бетонопил и тепло человеческих рук спасут мир. Удобство ощутите на этапе отделочных работ, поверьте, не раз по матушке пропустите себя за места, где трубы отстоят далеко от стены.
    Высота нулевого уровня вашей плиты зависит от уровня вашего септика. Это называется комплексный подход, или привязка проекта к участку. Сомнения решаются приямком и разводкой канализационных труб в теле стены (50 мм легко) или перфекционной раскладкой канализационной сети в подушке ДО монтажа УШП, т. е. делается в один присест и на всегда.
  10. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Может я запутанно написал, вот фото.
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Вы пишите бетонорез, но смысл не нем,
    Смысл в том, что коммуникации расположены в теле ребра, это нормально, в то время когда бурлят дебаты о целостности, об правильном армировании и прочих важных моментах, от которых зависит целостность и прочность конструктива в целом...
    А тут на тебе какие то пластики в ребро плиты вывели...
  12. Segrich
    Segrich
    Segrich
    На скрине, что я выложил, видно, что если подойди трубой в штробе, к трубе, которая была изначально заложена, будет виден переход, который останется после чистовой отделки помещения.
    Но если нарушить бетон, тогда все норм.
    Но мне мне такой вариант кажется не правильным.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вас смущает то, что канализационная труба будет не в виде розетки из стены, а в виде выхода из пола (тела плиты)? Утопите в стену или прикройте мебелью, вам по-месту виднее.
    Эволюция одного и того же места. Костерил себя, не без того.
    В каждой избушке свои игрушки. Ни чего вашему ребру не сделается, если вы разумно подойдете к
    процентному содержанию пластика в ребре и его местоположению. Чай не балки перекрытия разрываете, а ведь даже там можно сквозь балку прокладывать коммуникации, а это не чета ребрам УШП. Если бездумно, то у нас достаточно метких поговорок...
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Да, получается, что труба будет торчать из пола
    Не гуд.
    И возможно трубы хгвс тоже будут торчать в примыкании пол-стена...
  15. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Либо делать в теле ребра жёсткости, но в таком случае, имея проект на руках, нужна точность расположения до сантиметра...
