1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пол из 16 трубы немного дешевле и проще укладывать, но 20 лучше по теплоотдаче, можно контуры большего размера делать, расход электроэнергии на прокачку через 20 трубу меньше, чем через 16 трубу. По фитингам разницы не будет, т. к. хоть они и немного дороже чем для 16мм, но зато самих контуров будет меньше, соответственно и евроконусов нужно будет меньше и коллектор можно поменьше поставить.
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Чем больше контуров тем больше возможности настройки температуры
  3. al185
    al185
    al185
    Тиражировать сей миф бессмысленно. Засовывая в ТП 20мм через 10см (как тут любят "все"), закладываете многократный запас мощности, из которого использовать все равно будете лишь восполнение своих теплопотерь. Аналогично нелепо засовывать в жигули 600лс - ездить выше 150км/ч все равно не получится, развалятся...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Совсем недавно и УШП было мифом...
    ...Ну, не все...а у меня... и кто захотел поставить 20-ку, вместо 16-й...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если перейти на автомобильную тему, то мне не очень хочется сегодня на свою БМВ
    седьмой модели ставить мотор от Жигулей. 64 л. с. вместо 231 л. с.
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Если 16 через 150 мм, то как укладывали 20? Через 200?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На моих фотках видно...в первой теме.
    Сейчас поищу. У меня арматура 100*100 мм.
    Значит на 200 мм. Даже 300 мм похоже...:close::|:
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Укладывать надо не по мм, а по расчету.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Alil_Kurbanov, это предположение или сравнительный анализ на основе своей плиты делали?
    Можете его выложить?
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня 16 труба лежит 8 лет. При нынешнем февральском режиме отопления подача зимой днём стоит от+ 26 до+ 28, при до -18 на улице, и до +34-x ночью.
    При понижении Т на улице до -30-34, в пол идет +32 днем и +39 ночью.
    Т в помещении поддерживается 22+, 23+.
    3а 8 лет Т подачи выше 40 градусов выставлял только в первый год когда сушил второй этаж.
    Если посчитать потребление, то что бы восполнить потери тепла через ограждающие конструкции достаточно 20,8 вт на м2. Это в феврале.
    Эта цифра не полностью корректна так как отражает всё потребление по счетчику.
    Приблизительно остальные затраты около 15% от общей цифры.
    В прошлом году было холоднее.
  11. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Я, например, задолбался рисовать раскладку 16-й трубы с шагом 150. 11 контуров. Причём один из контуров, никак не желал вписываться в общую картинку по норме длинны, либо требовался 12-й контур вполовину короче остальных.
    После 15-17 попыток, с неудовлетворительным результатом, применил 20ку и, о чудо, 8 контуров с шагом 200, почти одинаковой длинны.
    Рисовал програмкой с улиткой, она рисует и считает длинны труб ломанными линиями, без учёта закругления на поворотах, а каждый поворот трубы на 90 градусов, при шаге 200 мм это минус 89мм трубы, от показаний программки. Это иногда полезно знать.
  12. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    А вот кто подскажет...
    Сетка арматурная 6х120, поднятая на фиксаторы прогибается до труб ТП при наступании — это у всех так и никто не парится при заливке? У Дороселл сетка кладется прямо всерху на трубы ТП, фиксаторы не используются для нее вообще. Зачем тогда большинство у нас их использует если при наступании все равно прогибается сетка?
    И кто как фиксирует консольно свисающую сетку на ребрах жесткости (на нее потом еще арматрура сверху плюс)? В пенопласт вбок кусочки арматуры (пластиковые дюбеля) или в землю кусочки арматуры и к ним вязать?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    О каком месте речь? Если про экраармирование, то его кладут прямо на трубы - других вариантов не припоминаю.
    Трубы кладут на первый слой сетки чисто из технологических соображений - легче раскладывать.
    Опоры ставите вдоль ребра. Консоль получается порядка 40 см - не бог весть какая нагрузка. Когда привязали верхний ряд арматуры - тоже проблем не было. У меня бригада перед заливкой проверила эти места и там, где они посчитали, что фигово получилось - поставили 2 связанных опоры (между рядами арматуры) или воткнули в экструзию кусок стеклопластиковой арматуры (валялось от каких-то нужд пара прутов по метру) и к ней привязали сетку. При заходе на плиту на сетку в ребре старались не наступать.
  14. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Трубы теплого пола кладутся прямо на пенопласт (крепятся или пластиковыми скобами или к сетке-тройке стяжками). Затем наверх (у дороселла) сразу кладется основная сетка арматурная 6х150, у нас же ее ставят на фиксаторы.
    Экстраармирование кладется уже поверх основной сетки (или ктапливается в бетон при заливке или на фиксаторы на основную сетку)
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @RuginP, если почитаете с самого начала (с 2009-го года) - увидите, что там были размышления на тему "как лучше" и как "правильно". Может в ваших краях пенопласт плотнее, чем у нас (либо ПСБ-35 по ГОСТ используете), может экструзию кладёте (что не совсем правильно). А вообще, скобы пробовали ещё лет десять назад (т.е. с самого начала), но были признаны бессмысленными - не держатся. Я хохмы ради купил упаковку и тоже проверил на купленном пенопласте - не держатся.
    Вроде бы ещё применяли планки для тёплого пола, сетку. Но остановились на том способе, который теперь канонический для УШП - ФС35, на них сетка, на неё - трубы тёплого пола.
