1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Допустимо ли бить скважину после заливки плиты? или не рисковать и пробить ДО?
    под плитой 2м ПГС (суглинка) далее 8м глины, вода на 16-25м, бурят ударно-канатным способом.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребяты! У кого есть в СПб уголки Технониколь? Нужны срочно, срочно!
    Сколько денег? На 20 п. метров.
    Хэлп. Хэлп!
    Технониколь, интересный объект, могэте поучавствовать
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не понял вопроса.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    кронштейн для крепления подоконника в два раза дешевле, чем эта пластиковая шляпа
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А саморезы какие?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А что, кроме ТН больше нет производителей пластиковых саморезов? Мне кажется странным их маркетинг, вроде строительно-ориентированный производитель, а ценообразование как на автокрепёж.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, вопрос по устройству по схеме Dorocell, для каркаса выполняется по периметру борта пенопласта фаска 70х45 град, для выполнения здания из газобетона допустимо использовать такую же? Или в этом случае необходимо оставить ЭППС полностью снаружи здания?
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Так и делайте для сохранности трубы. Выше слоем можно и щебень уже пустить.
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    На следующий день после рытья котлована зарядил дождь на два дня. Котлован на треть заполнен водой. Какой вариант дальнейших действий? Воду выкачивать и послойно засыпать песком с трамбовкой плитой или сразу полностью засыпать песком прямо в воду и пригнать виброкаток? Бригада готова трамбовать за 10 тр, им нужен ещё экскаватор для растаскивается песка 1.5 тр/час, виброплита 1 тр/день. Виброкаток стоит 1.5 тр/час. Сомнения, виброкаток уплотняет до 1 метра, что будет глубже?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Виброкаток еще надо привезти. Мы неделю назад к себе гусеничный Хитачи 160 таскали. 16 тыр доставка тралом в 15 км от города. Если времени не жалко - можно бригаду, если денег - каток.
    Только котлован осушить, иначе получите нетрамбуемую кашу
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Добрый день. Есть вопрос. Сегодня сняли ПРС в котловане. Все хорошо, кроме одного места: пятно, примерно 4*5 метров, "дышит" под ногами (наступаешь - ощущения, как на болоте - почва гуляет). Копнул лопатой - сантиметров 35 влажной супеси (рассыпается в руках, шарик смять можно двумя руками, но сразу рассыпается, ощущение влаги на руках остается). Еще такое же место есть в центре котлована, пятно примерно метр на метр. Копнул лопатой - сантиметров 30-35 такогой супеси, а далее лопатой с просто так не выкопать - надо уже долбить. В остальном котлован сухой. Вопрос: что с этим пятном делать? Снять и засыпать песком или щебнем? Либо втрамбовывать щебень в него?
    ЗЫ Сверху планировалось геотекстиль, сантиметров 15-20 песка и выше щебень сантиметров 10-15 и еще выше разравнивающий слой песка. Дренаж тоже планировался "на всякий случай".
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Зависит от отделки фасада. Если что, допускается свес кладки 1/3 блока (т.е. положить на ЭППС).
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Товарищи вопрос. Трещинки в плите 1-2мм! Критично?
    О плите: Котлован 6х7х0,5м засыпан песком и утрамбован. Плита 6х5 высота 100мм, на ПСБ-35 100мм, без ребер, армирование 8мм ячейка 150х150мм, Труба ТП шаг 200 змейка. Бетон М300 П3 с щебнем фрации 0,5-2мм. На фото после заливки 3 дня. Будет каркасная баня без второго этажа. IMG_20170708_150614.jpg IMG_20170708_150724.jpg Безымянный.jpg
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Усадочные. Неверно ухаживали за бетоном. Если трещин нет по периметру (куда стены ставить), то ничего страшного.
