1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Не меньше, чем в предложенном варианте тов. @Ковылин, ;)
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Диаметр стойки у фиксаторов типа ФБ - 26,3 а не 50 как у ПНД.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Бетон вы заливаете или с вибратором, или П4-П5, он спокойно заполнит ПНД50. Да и ловить 26 или 50 мм это сродни искать мостики холода в металлических связях коробки и внешней отделочной кладки.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллеги, сегодня делал для одного клиента сравнительный анализ стоимости фундаментов под 2 этажа ОЦБ 280 мм, 9900х8900 в осях. Грунты - мягкопластичные суглинки, ПРС 40 см, уклон 20 см по пятну. Результат мало удивил. Цены на материалы кировские от августа 2017 года. Инженерка взята из подобного дома и во всех калькуляциях одинаковая.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да, забыл сказать. МЗЛФ таврового сечения, 600х200 (h) подошва, 300х600 (h) лента. Ростверк сечением 400х600 (h). УШП - классика.
    С работами получается несколько иная картина и УШП выходит в лидеры, проигрывая только по высоте цоколя.
  6. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    А почему не на стульчики уложили нижнюю сетку? Откройте секрет, не могу никак найти ответ. Доросел кладет на трубу ТП сетку, а у нас большинство - на стульчики. Тем более, что у вас мешок закуплен был. И экстраармирование не на них, а порезали ПНДу. При наличии-то стульчиков?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стульчиками я пытался поставить экстроармирование, ни чего хорошего не вышло из-за конструкции стульчиков, сетка сползала, стульчики падали и проч. Сделал так, как удобнее. Было куплено два мешка.
    Хотят на стульчики ставить сетку? Да пожалуйста! Потом ходить по сетке и раскатывать трубы ТП, утапливая и ломая стульчики? Накидать нижнюю сетку, привязать трубы ТП, а потом поднимать сетку на стульчики? Да пожалуйста.
    Стульчики раходовались были только для основного армирования ребер и на часторебристое монолитное перекрытие.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Расскажите поподробнее про столбцы
    Единицы измерения.
    Закупка, завоз, складирование
    Контроль
    Расходы на бензин.
    Что за ревизионные колодцы по 9600 за штуку?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Единицы измерения... это... эм. единицы измерения.
    Закупка, завоз, складирование - транспортные расходы.
    Контроль - оплата труда прораба.
    Расходы на бензин - графа, учитывающая удаленность. Объект 300 км до нас, потому сюда включено проживание троих работников по 600 р/день на человека.
    9600 - очепятка, д. б. 4600.
    П. с. На цифирки смотрите, а не в моей бухгалтерии копайтесь.
    С Уважением...
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да как-то очень недорого за 130 квадратов УШП. Где же вы прошлым летом были?)
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите как можно проще кабели в плите ДАУ проложить? Видел вариант в пнд в подушке. Возможно ли как-то попроще ? м. б. прямо в теле плиты можно или в ЭППС ? и в чем класть чтобы удобнее ? ПНД жестковат. В пвх возможно?
  12. kavanarus
    kavanarus
    kavanarus
    Помогите определится с конструкцией фундамента.
    Грунт: 20-30см плодородки и до 1м пластичного суглинка (глубже пока не бурил). Вода в лунке от бура появилась только на следующий день на отметке 60-70см от поверхности (август). Участок без уклона. В 200м с трёх сторон рельеф понижается. УГВ пока неизвестен, но на воду в подвале сосед не жаловался. В планах одноэтажник с холодным чердаком на УШП и пристроенный к северной стене гараж с ямой (мини СТО) тоже на УШП. Для постоянного проживания. Стена: 300мм ГБ D400 + 200мм ППС. Перекрытие дерево, двускатка ОБЩАЯ с гаражом. Предварительно планировал плиту 150мм гаража развязать с плитой дома через 100мм ЭППС, а между стен деф шов 2-3см ППС. В доме ТП от электрокотла, а греть постоянно плиту гаража нелогично. Если же ее контур временно отключать, то возможно подмерзание в районе ворот. Но тревожит вопрос с общим скатом кровли с домом. И хоть кровля безраспорная и пучение исключено, усадка дома и гаража боюсь будет неравномерной. Если же делать общей плитой, то как поступить с ТП ? Закончить его в мастерской в плите 100мм и пусть частично подогревает плиту 150мм гаража? И тогда стена между домом и гаражом в один ГБ. Ещё вопрос по стелажам в мастерской. Такая нагрузка на плиту требует дополнительных мероприятий?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вы знаете где взять пистолет для пристрелки трубы к пенопласту? Если знаете - Доросел, не знаете - на сетку.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Именно кабели и именно проложить? Бронированный кабель можете прямо так бросить хоть под плиту хоть между сетками. Кабеля попроще типа ВВГ можно в гофру. А вот если надеетесь заложить трубы, а потом протянуть кабеля - через гофру уже не протянете скорее всего, а через ПНД протянете.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    С этого и нужно было начинать.
    Единицы ФЕР или ГЭСН?.)
    Хорошо Вы там живете, можете прораба сдержать. У нас тут работа 1350 «под ключ» с квадрата:close:
