1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Проще облицовку к "штатному" утеплителю приклеить, чем пилить теплоблоки, разве, что они халявные, да и то решение сомнительное. :)
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Выбираю проект дома с пристроенным гаражом. По соотношению площадей дом/гараж примерно как на фото.
    Планирую поставить на УШП. Исходя из стоимости УШП в 8-9 т. р. за квадрат, думаю делать ли единую УШП под дом и гараж или другие варианты посмотреть. Ленту например под гараж. Грунты глина, суглинок.
    Что думаете, знатоки?)
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    сметы сравнивали? (сметы под ключ/крышу)
  4. al185
    al185
    al185
    Категорические заявления таки актуальны после арифметических упражнений...
    1700р/м2... 0,2м=13600р на домик 10х10м вполне заставят задуматься, стоит ли осваивать неведомое искусство "приклейки"...
    А еще можно на это 1й ряд кладки полными теплоблоками, и получается высокий псевдоцоколь типа
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    нет, но есть подозрение, что УШП в гараже - не самое бюджетное решение. и сейчас меня больше технические аспекты интересуют: Например, как поведет себя лента под гаражом рядом с УШП под домом
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На 100% вам ни кто не сможет гарантировать.
    Но общее правило: Один тип фундамента в одном строении. Иначе есть риски.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а машина будет висеть в воздухе, деревянный настил по траве. подъемнике на сваях...?...
    как Вы собираетесь организовать полы, при ленте?
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Был разговор о теплоблоке в целом (как я понял), а не производных, вот я и заявил о сомнительности данного решения. Предложенная именнно вами версия исполнения, очень даже имеет место быть! Спасибо.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Плиты
  10. id4373513
    id4373513
    id4373513
    вместо кирпича, пеноплекса и облицовки
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Что то мне подсказывает, что данный рисунок к УШП никакого отношения не имеет...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И мне так кажется...:)]:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @id4373513, @id4373513,
    ...Александра... не надо постить здесь картинки, которые никакого
    отношения к УШП не имеют. :hello:
  14. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Помогите определиться с выбором ЭППС для класической плиты по чертежу Доросел Т001.
    Одноэтажный каркасник, вес со всеми нагрузками 125тонн.
    В Омске нашел только такой ЭППC, подскажите какой лучше использовать в моем случае?
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации:
    Пеноплэкс КОМФОРТ 70-150 мм - не менее 0,18МПа
    Пеноплэкс ФУНДАМЕНТ - не менее 0,27МПа
    Пеноплэкс ГЕО - не менее 0,3МПа
    Техноплекс - 0,15МПа
    Технониколь Carbon Eco 100 мм - 0,25МПа
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у Вас чего, каркас из железобетона с бетонным перекрытием?
    Дайте расчет нагрузок, обычно под одноэтажный каркасник достаточно под ребра ППС- 25, под плиту ППС- 16Ф.
