1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Кровля: мягкая черепица 220м2 х 26кг/м2 = 5700кг
    Площадь стен 282м2 х 45кг/м2 = 12690кг
    Площадь чердачного перекрытия (11,5х13,5) 155м2 х 45кг/м2 = 7000кг
    Снег 220м2 х 180кг/м2 = 39600кг
    Ветровая нагрузка 220м2 х 30кг/м2 = 6600кг
    Вес бетона плиты 19м3 х 2200кг/м3 = 41800кг
    Всего: 113390кг = 113,5 тонн
    +эксплуатационная нагрузка
    Итого, примерный вес 120-125 тонн.
    Пожалуйста поправьте что не так.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    плиту из веса дома уберите и экспл.
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Махim-1987, Если разница между пеноплекс гео -и остальными не большая -берите пеноплекс гео (для ребер). а остальное ППС-15, я например перестраховался -взял ППС-16 -взвесил,отчно 16, там 100кПа, а под ребра нашел Гео 100мм как раз остатки на складе сколько мне нужно было. Гео реально вещь (ну с другими марками кроме пеноплекса не работал) ,пытался каблуком с размаху дырку сделать -ноге было больно.
    П, С. Если строите каркасник идите в ту тему и ищите дом на УШП, там их валом может что и прояснится в голове, что куда
  4. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Подсткажите пожалуйста по T001.
    Верно ли я понимаю, что толщина плиты влияет в итоге только на высоту цоколя?
    Укладывать ли два листа пенопласта или один влияет по сути только на это?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллеги, у кого есть информация по организации забора воздуха для камина с улицы в УШП?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @VovaNSK, посмотрите внимательно еще раз на чертеж и сравните высоту цоколя. Потом внимательно перечитайте то, что написано на чертеже, сравните цифры в таблицах. Такие... гм... вопросы отпадут сами собой.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @AVSL, в первых томах было что-то про канализационные трубы для подобных целей. У @Владимир Таллин точно есть камин.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
  9. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    только сейчас обратил внимание на уровень земли. По высоте получается что высота у обоих вариантов одинаковая. Меня интересовала несущая способность.
    Теплопроводоность во втором случае конечно будет выше.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Проектируется и закладывается в зависимости от веса здания. Если Вы имеете в виду толщину бетона. Если Вы увеличили толщину рёбер плиты, автоматически увеличивается разница между рёбрами и телом плиты. Эту разницу нужно чем то заполнить. На рисунке это пенопласт. В практике это то же выгодней. И теплосопротивление конструкции повышается, и куб пенопласта дешевле куба бетона. Можно и песком заполнить при желании.
  11. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    В инструкции Dorocell у обоих схем одинаковые значения силы F1, хотя толщина бетона на 10 см отличается. Получается выгода только в том, что от земли плиту отделяет два слоя пенопласта! Верно я рассуждаю. Просто 10 см плиты думаю обойдутся + 50 - 80 т. р. Но тогда смысл делать её толще
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вы многоквартирник строите? 10см пенопласта плюс немного бетона не могут стоить 50тыр.
    Дополнительная толщина - это лучшие показатели по энергоэффективности. В наших условиях - почти бессмысленно.
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Несущая вроде бы шириной ребра достигается, а не толщиной.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Считайте. куб бетона хорошего прибл. 4000 тыс. руб. Куб ЭППС (под ребра) прибл 4500 руб куб..., куб ППС -С25 (под тело плиты) прибл. 2500 руб куб...Вот и перемножайте, вычисляйте...Но учтите, плюс пенопласта не только в цене, сколько дополнительное теплосопротивление.
  15. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Итого дополнительные 10 см плиты в высоту:
    ППС 25 = 24 т. р
    ППС на ребра +10 см 0,44m3=1 т. р.
    Бетона 2,79м3=11 т. р.
    Итого: 35 т. р. обойдётся поднятие плиты на 10 см по себестоимости материалов.
    А теплоэфективность - надо в калькуляторе считать. 10 см или 20 см думаю точно не в 2 раза будет.
