1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    Как считаете, вот такой вариант подставки под арматуру интересен в УШП
  2. Ольга03
    Ольга03
    Ольга03
    @Gippen, меня больше интересует комфортность проживания без использования тёплого пола, мне кажется, что на УШП будет холоднее, чем на супергрунде? Или я не права?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сложно сказать. На форуме, по моему, такого мониторинга и сравнения не было.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Лучше типа ФС-35 - у них основание с чайное блюдце.
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    да, они 9 см, а эти примерно 7 см,
    НО, у ФС -35 сплошной стакан и раствор плохо затекает внутрь, здесь все открыто
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Спорить не буду, даже могу подтвердить - у себя в перемычках ставил эти ФСки для поддержания арматуры - там реально внутри не видно бетона, но больший диаметр основания (а главное - сплошное основание) позволяет безбоязненно ходить по сетке, которую держат ФСки. А вот на Ваших опорах я по первости побоялся бы.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Иногда под не особо удачные стульчики простые крышки от банок для закатывания помогают. Проверено. :)
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Цена вопроса? Летом я покупал крышки рублей по 150 за 50 штук ЕМНИП. ФС мне обошлась рубля в 2-2,5
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я прицеливался на крышки по 1.5 рубля. Но нашел хорошие стульчики на маленьком заводике каком то...В принципе, если учесть что на фундамент около 1000 штук надо, то это тыща туда-тыща сюда...Иногда больше на бензин потратишь что бы найти, или забрать...
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дима привет, не успел тебе на емайл ответить, поэтому пишу тут. 10 лет назад когда в России не было ФС-35, я возил аналоги ФСок из Германии и как то решил попробовать Российские фиксаторы, мне лично не понравились, так как постоянно тарелочка отваливалась при укладке бетона. При сейчашних условиях в России, самое оптимальное это применение ФС-35. Немцы вообще примиряют уже как 5 лет специальные рейки для обеспечения защитного слоя при горизонтальном армировании. Осенью встречался с руководством немецкого Swedenpllate и Futura, с ними пришли к мнению, что ФС-35 самый рациональный вариант для обеспечения защитного слоя в УШП
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Особой разницы не почувствуете. Вообще теплый пол изначально разработали с целью повысить комфорт проживающих в доме, как не основной источник отопления, а потом уже со временем с увеличением энергоэфективности нового домостроения начали применять теплый пол как основную отопительную систему.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В плите DOW мы делаем обычно так, можно слегка бетона сэкономить) ;)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так же сделано, только труба в пенопласте лежит.
    И выведена под веранду.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Александр, а как защищаете трубу от осадков?
    И мне не совсем нравится решение, которое будет охлаждать плиту, хотя и не утверждаю, что оно неверное. Я вообще хотел в Elcut поля прикинуть, правда пока не до этого. Через недельку примерно руки дойдут. И трубу хотел уложить таким образом, чтобы она была полностью в слоях утеплителя. В случае классики получилось бы по 40-50 мм сверху и снизу. Доберусь - результат выложу тут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому и прячь трубу в пенопласт! :super::|:
