1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Немцы вообще закапывают в песок, у них даже специальные грибки есть в продаже для наружной части трубы.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не, ну ладно немцы. Хочу понимать что делаю, а не принимать на веру, потому интересуюсь)
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый Вечер
    Не подскажите, а труба в доме выходит где? рядом с камином или под?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Посмотрел Ваш проект, Вы в Ревите не делаете модель УШП что бы можно было по слоям фундамент разбирать? Очень наглядная тема для самозастройщиков у кого проблемы с 3д визуализацией
    Еще хотел спросить, с какой целью в армировании ребра присутствует армирование прутом 12 мм, посредине в верхней зоне.
    Еще на мой взгляд использовать 2х сеток ВР-5 с ячейкой 100 х 100 мм для армирования 100 мм плиты покрытия не рационально: так как при монтаже будет геморрой большой что бы обеспечить ровной расстояние между сетками, в этом узле при не большом настоянии между ребер как у вас достаточно применить одну сетку 6 мм с ячейкой 150х150 мм, с защитным слое от пенополостирола 35 мм
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    под камином
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Честно говоря, такой необходимости не было, но сделать можно. Я сейчас работаю над проектом УШП для одной крутой фирмы по строительству каркасников, там будет весьма серьезная проработка альбома, может попробую этот инструмент применить.
    А пример из подписи был состряпан за 3 чашки кофе и пару бутербродов перед зимой, нужно было успеть забетонировать до заморозков, однако греть все равно пришлось.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Еще использование рантовых зон при укладке теплого пола в составе УШП не рационально, так как теплый пол в УШП работает как единая греющая панель и не получается на практике отдачу получить от этих зон, я так подразумеваю что в рантовых зонах присутствует большая зона остекления.
    Вложил фотки фахверка на классической УШП, теплый пол 16 мм шаг 150 мм.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Отнюдь... хотя... Там присутствует стена из 145 сухого профилированного бруса... так что Ваше предположение практически верно... О радиаторах клиент слышать не хотел, убедить не получилось. Думаю, что сам потом поставит.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В варианте стен из деревяшки, мы обычно поднимаем Л - блок что бы он перекрыл зону подкладочной доски и не большую часть первого венца, далее на него ставится отлив. Это очень слабое место в УШП и очень хорошо промерзает
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В это место я бы поставил 50 мм ЭППС...
    Если в следующей жизни придется строить баню
    или деревянный дом, то обязательно попробую. :|:
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Прошу опытных строителей ушп подсказать! Хочу в ДОУ плите сделать ячейку нижней арматуры 350х350 ф10 (по расчету проходит) или 250х250 ф 8
    - не будет ли прогибаться арматура при ходьбе (м.б. стульчики почаще)?
    - нормально ли лягут трубы теплого пола при большой ячейке?
    - какие еще подвохи из-за большой ячейки или тонкой арматуры могут быть при выполнении работ ?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я применил бы 8 мм с ячейкой 200 х 200 мм, теплый пол с шагом 200 мм. В армировании применил бы сварную сетку с форматом карт 2х6 метра. При готовых картах можно на танке во время укладки бетона ездить, а формат ячейки удобен для раскладки теплого пола. А перерасход металла при прутке 8 мм уменьшив ячейку на 50 мм не такой критичный, но конструкция во время монтажа очень удобна.
    Еще связать ровно сетку из прутков 8 мм это искусство, а готовые карты бросай и бросай, все ровненько - быстро - крепко.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @azemskov, я отопление только теплым полом планирую. поэтому у наружных стен трубы тп пола почаще - через 150мм. А карты эти сварные или так же вяжутся на монтаже?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Разумеется. Мы разговаривали с ребятами, которые остов собирали, и сразу проговорили этот момент. Монтаж первого венца был выполнен на 30 мм экструзии, так что проблем нет.
  15. al185
    al185
    al185
    щас применяю отдельные рантовые контуры 4-6 ниток по периметру для обеспечения управляемого перегрева. Особенно актуально в спальнях для комфорта в межсезонье - не люблю перегретую кровать...
