1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Детально с системой отопления пока не разбирался.
    Сделал только схему раскладки трубок 1ого этажа.
    На первом спален не планируется. Схему старался сделать похожей на пример evrazа
    [​IMG] [​IMG]
    Сейчас плантрую заложить трубки при устройстве фундамента, а потом уже думать какой котел, разводка и т. д...
    Что на втором этаже (там где спальни) что будет, батареи или ТП пока не решил
    Сейчас задача заложить в плиту фундамента максимально что необходимо
    Отопление газом магистральным будет
    Развейте сомнения Хватит ли мне для 1ого этажа одного ТП без радиаторов? Стены ГБ 375мм регион СПб
    Кто строит в этом регионе, закладываете ли вы трубы под радиаторы помимо ТП?
    Прошу опытных посмотреть схему раскладки трубок. Нормально для первого этажа или лучше отредактировать как советует @al185, ?
    Надо ли еще что-то по отоплению предусмотреть на этапе заливки плиты?
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Скажите а возможно ли применить готовые сетки для верхнего и нижнего Армирования ДОУ плиты?
    Верхнее взять например ф10 200х200 а нижнюю ф8 200х200
    Какие перехлесты должны быть?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У Доу сетка как бы ф12 200х200. Я посмотрел сколько весит карта из такой арматуры и решил, что мне это не нужно.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @i_urazov, расчёты покажите
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    карта 2х6м ф10 200х 200 72кг
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    дом 10.7м х 7м второй этаж мансардный. Стены ГБ375мм, перекрытие плиты Пб, кровля двускатная. Планировка 1ого этажа
    [​IMG] Несущая стена посередине и справа от лестницы
    Раскладка плит на несущие стены [​IMG]
    Для расчета построил расчетную модель дома в СКАД
    Задал плиту основания толщиной 250мм (сегментами 0.5х0.5.м)
    Нагрузки: Собственный вес элементов дома с учетом плотности материалов, эксплуатационная на перекрытия и фундамент по 180кг/м2, снег 240 (с коэф. 1.2), ветер не задавал, там копейки будут.
    Соединение стен с фундаментом жесткое без шарниров
    Закрепление фундамента задал как пластину на упругом основании.
    У меня грунт супесь.
    Коэффициенты постели СКАД высчитывает по модулю упругости (задал 1000т/м2 - близкий к минимуму для супеси) и коэффициенту Пуассона (для супеси 0.3)
    В итоге получил следующие результаты:
    Давление на грунт до 5т/м2 (по углам)
    деформация до 4мм по углам
    Требуемое армирование:
    верхний ряд до 4см2/м
    x
    y
    нижний ряд до 3.5см2/м в центре под несущей стеной
    x
    y
    Армирование думаю сделать следующее:
    сверху ф12 250 х 250 (4.4см2/м) либо ф10 200х200 (3.92см2/м)
    снизу ф8 250х250 (2см2/м) под центральной стеной сократить шаг до 125мм (4см2/м)
  7. al185
    al185
    al185
    Т. е. без пенопласта? Сверху пенопласт и стяжка? В чем смысл переплаты в 2 против имеющихся готовых решений?
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    утепление снизу эппс. в расчете эппс не учитывал
    У эппс модуль упругости да же повыше 1500 т/м2, поэтому то что я его в расчете не учел только в запас
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @al185, что скажите по своему опыту по поводу раскладки трубок 1ого этажа (см выше) и отопления только ТП в моем случае?
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Прикинул раскладку карт верхнего армирования получилось вот так: upload_2018-3-17_17-14-39.png
    на стыке карт требуется дополнительная анкеровка стыков в растянутой зоне
    Возможно лучше будет нижнее армирование из ф8 сделать картами, а верхнее из прутков связать...
    хотя сверху картами то же неплохо вышло. Упрощение работ по вязке все-таки существенное но карты конечно дороже прутков
    на верхний ряд потребуется 6 карт 2.4х5.4 весом 75 кг каждая итого 450 кг + 100кг на анкеровку всего 550кг
    стоимость сетки у нас 44тр за тонну,
    арматруры 36 тр /т
    если арматуру вязать перехлестов получится меньше, поэтому вес будет примерно 500кг
    итого на верхнее армирование
    стоимость карт 24 тр
    или
    стоимость арматуры 18тр + работа
    теперь надо подумать стоит ли работа по вязке 6тр или нет
    что скажите?
  11. al185
    al185
    al185
    Не понимаю смысл считать то, чего нет в реале... и что многократно просчитано конструкторами, в т. ч. М. Судоргиным (с учетом пенопласта), на таком же доме... и выложено в ФАКах...
    Ссылки на мой опыт Вам были дадены #13, Вас он не устраивает - вопрос не по адресу...
    Кстати нагрузки Ваши вполне укладываются в Доросел, о чем косвенно свидетельствует
    Так то в Доро долгосрочная прочность пенопласта периметра 9т/м2.
    Предлагаю не изобретать кривой "велосипед", и вместо бессмысленной траты времени на перезатратное решение потратиться на ФАК УШП...
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Чего в реале нет ?
    Написал же Посчитано в запас на худший вариант по грунту за не имением геологии. Ну поставлю я еще один слой основания 0.1м 1500 т/м2 картина вообще не поменяется даже на 1%.
    Плита нагрузку от дома распределяет. С лентой (ушп) не уверен что нагрузка на ребрах будет те же 5т/м2.
    нагрузки от стен у меня получаются выше максимальных в доросел 83кН/м против 42
    сравнивать только давление на грунт не есть правильно. Тем более когда после изменения геометрии фундамента эта нагрузка то же изменится
    У меня по расчету потребность в арматуре в центре плиты 4см2/м
    По чертежу доросел армирование в центре ф6 с шагом 150мм = 1.9см2/м
    Разница есть?
    Зачем советуете чушь?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер. По своему опыту проживания в доме на УШП скажу, что если отопление газом и будет возможность сделать качественную продуманную вентиляцию, то проживать в доме только с напольным низкотемпературным отоплением возможно. Себе лично в следующем доме хочу предусмотреть возможность поставить радиаторы рядом с огромными окнами.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    еще как вариант УШП + Печь ;)
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @ДримХаус, спасибо за ответ.
    То есть правильно ли я понял что при естественной вентиляции при притоке через окна, Теплый пол будет недостаточно подогревать поступающий воздух и в доме будет холодно либо душно если закрыть этот естественный приток?
