1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ЕВ вообще на мой скромный взгляд некий миф, возможно, в дырявой избе и была ЕВ, но в современных домах речь не идет об этом. Особенность УШП еще в том, что в случае радиаторов в силу их более высокой температуры и открытой поверхности влажность в доме ниже, чем в доме на УШП с низкотемпературным отоплением. Следовательно, повышенная влажность ведет к выпадению конденсата на окнах. Выход: а) нормальная вентиляция либо б) повышение температуры теплоносителя + ЕВ в) при отсутствии все вышеперечисленного радиатор либо конвектор под окном
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Согласна, чтоб лишнюю влагу выжигать. У нас мастерская на УШП, там УШП + Печь. Сухо, жарко, но там вытяжки нормальные.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Несколько раз писал... Достаточно естественной вентиляции.
    У меня в доме несколько отверстий по 100 мм. Этого вполне хватает.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы в курсе, что до сих пор в Москве стоят пятиэтажки с низкотемпературным отоплением? И естественной вентиляцией? Так вот я лично 45 лет прожил в одной из них. У нас НЕ БЫЛО батарей под окнами! Изначально! Всё отопление было спрятано в "тёплые стены",температура которых не превышала 30 градусов. Зато таких стены (метр на два 50) было три в каждой квартире...И никакого конденсата на окнах. И вентиляция прекрасно работала при полном отсутствии принудительных вентиляторов и вытяжек...Во как...
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    значит есть газ. Если отопление дороже чем газ - это не рационально, верно?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    нет, я не в курсе и не должна быть в курсе, я не ставлю себе задачу поглощать лишнюю для меня инфу. Температура чего не превышала 30 градусов? Стен? теплоносителя? Как эта информация поможет людям сегодня - предлагаете стену теплую поставить? Кроме того, вы сами понимаете как устроена вентшахта в пятиэтажке? некорректное сравнение
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Владимир писал более чем 100 раз, что у него только ТП. У меня тоже, но я например не довольна. Но у меня не газ! Был бы газ - было б лучше. И все же я ратую за современную инженерию, а не дырки в стенах).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...но есть большая печь, которую жена с удовольствием топит :|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще поставил солнечные батареи... посмотрю, как пойдет. :)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тогда не заставляйте других людей поглощать НЕ ПРАВИЛЬНУЮ инфу. Я ничего не предлагаю (хотя ,ветка по тёплым стенам то же на форуме есть с цифрами и доказательствами целесообразности применения)...Я про то, что в корне не верно считать, что низкотемпературный источник тепла (коим является УШП) способствует отрицательному микроклимату, переувлажнению и т. д. При ПРАВИЛЬНО организованной вентиляции, даже не обязательно ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ, проблем не возникает. И тем более это никак не сказывается на затраты в отоплении при применении радиаторов или без оных. Кол во затраченных киловатт не изменится. Хотя, в то же время высокотемпературные источники тепла должны потреблять несколько больше (но это уже другая тема и для другой ветки. Споры по этому поводу по моему вечно на форуме будут).Так что ни о какой избыточной влажности и речи быть не может. Наоборот, частенько люди покупают увлажнители воздуха при наличие высокотемпературных источников тепла...
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не то что не понимаю. Я их чинил и обслуживал по роду своей деятельности и специальности.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватает, но в целях экономии подключаю только на ночное.
    А днем - печь. В морозы... а когда морозов нету, то через два-три дня.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    приведенный вами пример вообще к теме УШП относится слабо. Это раз. Я никого ничего поглощать не заставляю, это два. Вентиляция нужна, и естественная справится при только при наличии определенных оговорок, это три. Все остальное вода.
