1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вентиляция в доме обязательна, и проект ВК должен делаться в связке с дизайн-проектом, сейчас не те времена, чтобы лишнюю стоимость закладывать без гарантии отбить расходы. Вы как то в своих расследованиях больше пальцем в небо... визгу много шерсти мало...
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Через метр примерно на лягушках по хлысту. По ним поперечная арматура. По ней остатки сетки параллельные первым хлыстам.
    Ну и у меня не совсем лягушки у меня подставки из обрезков 12-й на сварке. Получилось крайне прочно и экономно (килограмм 5 обрезков осталось с 2.5 тонн), но не делайте, как я - не варите на пенопласте :)
    Сверху слева на картинке видно.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Абсолютно верно. Только какая вентиляция, ЕВ, принудительная, с рекуперацией или без, зависит от размера кошелька и профессионализма проектировщика. И способ отопления тут не причем, тем более УШП. Читайте свои посты выше. ;)
  4. al185
    al185
    al185
    Если Вы про
    эта же "чушь" про сходный дом от М. Судоргина #2 #7 - смотрим внимательно осевые нагрузки, добавляем полпролета Ваших бетонных перекрытий 15кН/м и остаемся в пределах 40кН/м на периметре...
    А под (25+15+15)=55кН/м центральной оси нет необходимости подводить аж цельную ДОУ - в Факе есть вменяемые решения...
    Любителям слепого поклонения программам простой пример из ежедневной практики - тупо по навигатору отнюдь не всегда получается попасть в адрес...
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Относительно тяжелый наверное)
    Стены гб375мм перекрытие плиты пб 2ой этаж мансардный кровля по дер балкам
    Нагрузки от стен получаются тяжелее чем по т001 доросел 83кн/м против 42
    Поэтому думаю сделать цельную плиту. Не уверен что смогу правильно расчитать ушп и не уверен что другие то же правильно считают на бОльшие нагрузки чем указано в чертеже доросел
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Случаем чертёжика планировки нет? Прикину Вам УШП...
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот схема армирования дом 2 этажа + мансардный, ГБ Д400 375 мм + перекрытие первого этажа легкие ПНО + перекрытие второго этажа дерево, фасад штукатурный. Проектировщик местный (с форума). Дом стоит 4 года, все ок, езжу мимо каждый день.
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Слепо программе не доверяю. Что программе задашь то она и посчитает. Без грамотного оператора любая расчетная программа - трата времени и ложный резуьтат. расчеты в Скад не однократно проверял вручную.
    в данном случае Нагрузки от стен то же перепроверял вручную, сейчас пересмотрел
    Цифры у меня сходные с вашими получились
    Примерно 40кН/м периметр, и больше 50кН/м центр стена.
    Сейчас посмотрел свой ручной расчет
    83 это не нагрузка от погонного метра стены, а максимальное давление на утеплитель под центральной стеной 83кПа которое я получал ручным расчетом с учетом распределения под 60 градусов давления от центр стены в толще фундамента.
    В расчете СКАД из-за распределения нагрузки плитой, максимальное давление на основание получилось меньше 50кПа =5т/м2
    Однако применять конструктив т001 доросел с нагрузкой на периметр 40кН/м нельзя
    Внимательно смотрим чертеж доросел:
    Продолжительная предельная нагрузка не более 0.6 F
    Максимальное F 42кН/м,
    Т. е для слепого применения конструктива доросел продолжительная предельная нагрузка от стен должна быть не более 0.6*42= 25.6кН/м, а не как не 42
    Это еще и при том что миниальное расчетное сопротивление грунта должно быть не менее 150 кПа = 15т/м2
    А у меня без геологии такой уверенности нет по таблицам минимальное R для супеси 7.5т/м2 =75кПа
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @sneka, а у Вас ТП только или радиаторы то же есть? если только тп Хватает отопления только им?
    Какая вентиляция у вас?
    Не жалуетесь на инерционность плиты, медленный ее прогрев?
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Спасибо конечно, но применять для своего дома схему армирования другого дома, других размеров с другими грунтами еще и неизвестно кем и как посчитанную рисковано
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Gippen, планировка: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На 2ом этаже только центральная стена будет продолжаться до верха.
    А как вы ушп считаете? В ручную или в программе? В какой?
    Вы проектировщик?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня еще нет дома - только плита. Не могу отчитаться. :(
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @sneka, а вы только ТП деьать будете или радиаторы то же?
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Конечно, это мой проект, и как пример расчета. Каждый дом считают индивидуально проектировщики.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не увеличиваются схемы. Мне размеры нужны все.
