1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    радиаторов не планируется и не заложено. К 70ти тоннам бетона плиты будет еще водяной термоаккумулятор.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Gippen, 1a.jpg 2a.jpg 20180318_130951.jpg 20180318_131010.jpg вс-таки интересно как вы считаете?
  3. al185
    al185
    al185
    Начинаю получать удовольствие от общения...
    Золотые слова...
    Лечится грамотным проектом подготовки основания (вплоть до армирования ГТ) и пониманием вертикального распределения давления #29.
    Мне также прибавляет уверенности проверка разности осадок отдельно по осям Определение осадки основания методом послойного суммирования. Е беру из послойного описания водяной скважины вкупе с таблицами СП и из натурных испытаний #16 (заочники самостоятельно).
    Если вместо совершенно виртуальных цифр, кои Вы присовываете в прогу, освоите эти более реальные методики, сможете убедиться - Ваша средняя осадка и разница по осям получится в единицах мм против нормативных 16см и 24мм/10м... т. е. теоретически Ваш дом никакого т. н. "фундамента" не просит - достаточно пола, чтобы ходить...
    Можете тупо на веру - подобные Вашим #2897 сбалансированные по осям невеликие нагрузки легко дружат с Доро на грамотном основании на десятках реальных объектов... Достаточно понять - любая плита есть лишь прокладка между нагрузками и основанием, и никакие количества ж/б не спасают от деформаций неграмотного последнего... например Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304...
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Очень верное замечание любителям плиты по 50 см. заливать...
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Тоньше 12 мм не кладите, шаг больше толщины плиты не делайте. Я принял бы ф12 250х250 сверху и снизу.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    К УШП это тоже относится? Я сдуру закупил ф8 и планирую ей сетку вязать 200х200.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нормально, но картами 5Вр-1 100х100 удобнее армировать основную площадь.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так лучше! :|::super:
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Я думал про карты, но на армирование стен все равно была А500С ф8, поэтому решил уменьшить номенклатуру.
  11. al185
    al185
    al185
    Если УШП работает на пределе расчетных нагрузок, не следует отходить от конструкторских назначений. Меняя эти назначения, следует понимать - более мелкое армирование лучше обеспечивает совместную работу с бетоном, по нашему СП ячейка не более 1,5 толщины плиты.
    Если Вы не понимаете ни Ваших нагрузок, ни свойств основания, остается уповать на расхожее тут заклинание раскольников истинной веры "еще ни одна не треснула"...
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Еще такой вопрос. Уже после прокладки канализации (красная линия) пересмотрели расположение унитаза на первом этаже. Перекапывать всю линию уже не охота. Каким образом сделать отвод? Сейчас канализация заканчивается метровым стояком в точке соединения красной и оранжевой линии. Верх стояка на уровне около -200 мм от предполагаемого уровня утеплителя. Моё видение - поставить тройник и сделать отвод лежаком (оранжевая линия), в вертикальный отвод тройника установить сухой трап. Дело в том, что новый стояк желательно вывести возле внешней стены, но тогда он попадает в ребро плиты. Насколько это критично?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @i_urazov, воспользуйтесь печатью в PDF, а не фоткайте экран, так оно удобнее и проще для восприятия. Можно скачать еще утилитку NOVA PDF, та позволяет печатать из любых приложений в PDF.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Общался тут с клиентом, после слов "Могу предложить в качестве фундаментов - УШП" - нет, только сваи, мол, есть в Митино дом из ГСБ на УШП, по дому трещина. Во вторник встретимся с ним и возьму контакты хозяина того дома, пообщаюсь. Не обещаю что скоро, но отчитаюсь в этой теме.
    Или PDFCreator, идет вместе с PDF Architect 4
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наконец-то! Очень жду, да боюсь, что спрыгнет на обратку, или, как обычно, не УШП окажется :)].
