1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вы ещё бы в солиде нарисовали.
    Из всего фундамента нужна только раскладка труб тёплого пола и канашка, а их лучше делать в Visio или AutoCAD/Компас - кто к чему привык.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А че прикольно..:aga:
  3. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Спасибо за очень ценный совет в чем мне и как делать. По теме вопроса скажите пожалуйста - можно делать тёплый пол под не несущими стенами?
    А рисую я для того, что бы посчитать необходимый материал. И вообще полезно в 3d для начала сделать. Много вопросов по делу появляется.
  4. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Когда делаешь плиту из реальных размеров материала, можно уже на земле не прикидывать, а строго следовать расскладке. Я когда доделаю - выложу модель.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Любые чертежи, схемы, внятные комментарии вам помогут при строительстве.
    Я это понял, когда сам делал УШП. Еще я понял, зачем на стройке нужен прораб: у меня как у рабочего голова вообще не варила в концу дня, я понимал только чёткие указания, отмерить столько или отмерить столько. Пилить тут или пилить там. Отсюда еще один совет: все размеры на чертежах дб явными, т. е. не дб такого, что смотрим на чертеж и пытаемся что-то высчитать...
  6. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Вопрос про теплый пол и стены поднимался тут не раз, если коротко- то стены и пол друг другу не мешают никак.
    В помощь при появлении "много вопросов" https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Ну и первых тем 8 можно почитать:aga:
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Коллеги, нужен совет
    Имеем два типа ПСБ под плитную часть, более плотный 35,
    и менее плотный 25 в листах толщиной 100 мм, на плитную часть нужно 200 мм, то есть два слоя.
    Кокой положить первым слоем от грунта, 35 или 25 ?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Semendey, я положил на грунт ПСБ 16, а поверх 30мм ПСБ 20. По нему ходить лучше. А так имхо без разницы.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Semendey, Ну если иметь в виду то что более мягкий ПСБ нужен для того что бы плита могла его примять. То мягкий надо положить сверху.
    Я так делал.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Под бойлер общим весом 250 кг и диаметром 500 мм толщину плиты увеличивать до 200 мм? Или постелить ЭППС вторым слоем который под ребра идет?
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Планирую строить по проекту z10 от z500.
    С материалом стен определился в пользу ГСБ 375мм B2,5 D400. Перекрытие планирую монолитное или плиты.
    По фундаменту думаю УШП. Прежде, чем делать ТЗ проектировщикам, хочу сам поглубже вникнуть в тему, потому как пока в голове каша. На информации, что напитал здесь, пока сделал эскизы основных узлов. Геология в следующем сообщении, т. к. не дает больше 8-ми изображений загрузить.
    Прошу гуру покритиковать.
    По габаритам ребер и плотности армирования, думаю вопрос больше к конструкторам. Здесь меня пока интересует вот что:
    1) Сопряжение с крыльцом и террасой
    2) Конструктив крыльца и террасы
    3) Отсыпка котлована: необходимые и достаточные слои (щебень, песок). Нужно и то и другое, то в каком порядке? Можно обойтись чем-то одним - что лучше песок или щебень? Какая логика?
    4) Возможно ли пустить дренаж под крыльцом террасой или надо их объезжать трубой?
    5) Возможно ли поднять нулевой уровень над поверхностью земли хоть на полметра используя подсыпку?
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Геология к предыдущему сообщению. Участок ровный, перепад на пятне застройки до 40см.
    На одной скважине (86) УГВ высокий. Застройщик уверяет, что делает водопонижение на всей территории.
  13. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Спасибо большое!
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  15. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    А мне непонятно тут:
    Это потенциальное место для подъема крыльца пучением, если дренаж со временем (или сразу) перестал работать, а вода есть. Я бы сделал утепление отмостки от края крыльца, а не только фундамента
