1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Как-то так?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @azemskov, подсмотрел у вас в своё время формирование ребер в УШП. Как вы с ними заморачивались. В итоге придумал свой способ, какой из них сложнее, я не знаю, так как делал только по своему :)
    Сколотил песочницы короба из обрези фанеры, купленной на авито, цена дешевле досок вышла, подравнял залером.
    Закинул в них трактором 40 кубов щебня.
    Подровнял всё правилом да трубой профильной. Лишнее за борт.
    Итог.
    В нижнем правом углу, то что лишнее получилось.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здесь лучше отвязать террасу от фундамента утеплителем так же как крыльцо?
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В масштабах УШП вообще лишнее. 10см пенопласту + 5 см бетона. Когда вокруг обсыпите - останется только бетон.
    Этот Z10 уже раз на 100 обсудили. Как сделать УШП под этот дом - есть в примерах @al185
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    И стену опереть правильно.
    Тут z10
    https://www.forumhouse.ru/threads/230780/
  6. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Планирую строить одноэтажный дом. ГБ D 400 375 мм без облицовки
    Размер фундамента 10.8*9.3 Внутри 2 несущие стены
    Запланировал УШП по чертежу Т001
    Участок ровный с перепадом высот в пятне застройки 400 мм Перед участком проезд выше на 100 мм самой высокой точки участка. С одной стороны соседний участок выше моего на 300 мм, сзади и с другой стороны соседние участки ниже на 500 мм моего участка.
    Грунт плодородный слой 200 мм, дальше плотная глина. УГВ ниже 6 метров
    Осенью на участке стояли лужи,
    Планирую в самом нижнем углу фундамента снять плодородный слой, Точку принимаем за ноль. Далее от этой точки снять грунт по всему пятну застройки плюс 0,5 м в каждую сторону.
    Насыпать подушку из песка высотой 700 мм (200 плодородный слой + 400 перепад + 100 мм выше прежнего уровня грунта для разуклонки). Трамбовка виброплитой 100 кг с проливкой водой. Слои песка 150 мм
    Вопросы
    1) Нужен ли дренаж? Грунт не дренирующий, отводить дренажную воду можно если только договориться с соседними участками прокопать на их участках канаву вдоль забора и сбрасывать воду в эту канаву.
    Или достаточно при утеплении отмостки перекрыть пенопластом расстояние от фундамента до прежнего грунта, таким образом преградить путь поверхностным водам в песчаную подушку?
    2) Геотекстиль не нужен так как слой песка больше чем 150 мм?
    3) в самом нижнем углу -400 мм получится насыпь над уровнем грунта 500 мм, можно сделать плавный склон грунтом из котлована. Нужно ли заворачивать песок в этом месте в геотекстиль?
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скажите, есть две точки зрения на 1-ый слой утеплителя между ребрами:
    1. только эппс
    2. псб-с или ппс
    Кто-нибудь может на пальцах объяснить кто прав, кто виноват)? Или это глубокий философский вопрос без ответа?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я считаю что первый слой эппс уменьшает вероятность капиллярного подсоса, хоть и не на 100%.
    Ну и укладывать весь первый слой одним материалом немного проще.
    Больше профита в этом не вижу.
  9. al185
    al185
    al185
    Первоисточник Доросел... конструкторское назначение...
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Про этот узел хотел спросить:
    Какой материал применяете в качестве разделителя между ППС борта и блоками?
    Совместимы ли рулонные на битумной основе с ППС или ЭППС?
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    А для чего этот разделитель там ? Помимо этого двухмиллиметрового рулонного разделителя в конструктиве УЖЕ ИМЕЕТСЯ 100-мм разделитель в виде ЭППС =)
  12. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Мне когда стены из ГБ класть начинали, прораб объяснил, что это типа не для гидроизоляции даже (в случае с SP), а типа деформационный шов: кладка будет сохнуть, блок будет сохнуть, усаживаться, трещин меньше будет. Я в общестрое не особо понимаю, но спорить с опытным человеком не стал, цена вопроса копейки. Коробка зиму отстояла без кровли и отопления, трещин в кладке нет вааааще)
  13. al185
    al185
    al185
    Вот Вам и ответ
    Народным массам приятно считать себя умнее вражеских конструкторов, которые "протупили и не учли"... "особый путь России"...
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Капиллярный подсос легко предотвратить тоооолстой плёнкой (200-300мкм)
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Что делать, в случае дождей за период между укладкой пленки и заливкой? Прокалывать отверстия в пленке? Или ничего страшного в этой влаге нет?
