1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Собственно, у нас этого добра ровно вдвое больше.
    Начали копать в самом нижнем месте, где лужа стояла, ну и прокопали сначала на штык в глубину и полтора в ширину. Потом стрельнул отметки вот такой штукой #1454 и начали создавать уклон, ориентируясь на зеркало воды в траншее. Дождь прогнал. Опять... Завтра, если погода будет, поедем доделывать, стрельну еще раз отметки, посмотрю какой уклон получился и отчитаюсь. Может кому-то поможет.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А ткните в картинки шведские.
    Шведы уменьшают шаг у стен?
    Спасибо
    PS Рабочие завтра начинают укладку ППС. Юху
    PPS Господа, а помогите прикинуть:
    Мурманская область, внешние стены 224 мм CИП панель + 50 мм мин ваты снаружи.
    Хватит ли для ТП 16 мм трубы с шагом 150?
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, помогите советом. Участок условно ровный. Суглинок. УГВ низкий, скважина 95 метров, первый водоносный слой был на 60 м. По рекомендации конструктив принят как в посте №74 https://www.forumhouse.ru/posts/16618758/. Стены первого этажа ГБ д400 ширина стены 400 мм. Перекрытие будет из швелера. Второй этаж каркасный. Перекрытие деревянное. Крыша металлочерепица. В габарите постройка 9/17 с гаражом. Вопросы следующие:
    1) Копать котлован или постелить геотекстиль и сделать отсыпку из песка 300 мм высотой?
    2) нужен ли дренаж?
    3) Участок радом с полем. Как уберечь утеплитель от грызунов?
    4) На схеме крайнее правое помещение это гараж. Если без котлована делать отсыпку и потом плиту, то порог гаража будет на высоте 600 мм. Как поступить в этом случае? Гараж отдельным фундаментом?
    5) На схеме в посте №74 https://www.forumhouse.ru/posts/16618758/ указаны размеры ребер жесткости и армирование, на какую нагрузку они рассчитаны?
    Спасибо
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Tsygankov, перекрытие из швеллера - это вы зря...
    1. В любом случае убирается как минимум ПРС. А там поглядите еще и перепад в пятне застройки, глядишь вам и накапает на 0,5 метра вниз.
    2. Водоносный горизонт это не УГВ.
    3. https://www.stroiteli.nn.ru/articles/teplozvuk/?issue=2771 Вокруг полно мышей, кротов, даже заяц бегает постоянно, как у себя дома. У соседа курятник возле забора на мою сторону, у него крыс полно. Ни одна сволочь не пришла в гости.
    4. Можно и отдельным фундаментом.
    5. А это вы у Александра и спросите, вы же видите адресата, чего на рыночной площади кричать?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот может кто нибудь мне скажет. Загорелся сделать под свой 1этажный каркасник УШП. Сначала отвергал этот вариант как очень дорогой, но теперь пытаюсь все просчитать. В ФАКе по УШП, в бюджетах нашел актуальный ценник на этот год, 2700+ за м². Но никак не могу понять как так получилось. Взять например старое старое сообщение Бауса, по прикидке бюджета https://www.forumhouse.ru/posts/846785/, на сколько я понял, бюджет был прикинут для доросел 001, что подходит для легких каркасников (или есть конструкции УШП значительно менее материалоемкие?) если взять актуальные цены, то 30 кубов ЭППС сейчас стоят... - далее расчеты. 1 лист 50мм толщиной стоит 360р. Упаковка 0,288 куба, в упаковке 4 листа, т. е. 0,288м³ стоит 1540, куб получается 5350. 30 кубов для 10х10 это уже, 160т.р. 10 кубов бетона, это 43т.р. (без доставки), пусть будет 50 с д оставкой, песок 30т.р. Геотекстиль, таджики, приемщики бетона, аренда виброплиты, дренажная труба, копка котлована и дренажных траншей пусть будет 40т.р. Арматуру не посчитать, не найти нормальных цен, но пусть будет 30т.р. (у Бауса в сообщении 9ого года, записано 26т.р.). Еще тысяч 10 на трубы, вводы, выводы хомуты и прочее. Трубы теплого пола, возьму для удобства одну бухту 600м, ну 15т.р. Коллектор пусть будет 15т.р. (такие цены встречал) Итого 160+43+50+30+40+30+10+15+15 = 393т.р. за 100м², т. е. почти 4т.р./м². Плюс я наверняка что то не посчитал, + поидее неплохо накинуть процентов 20 на всякий случай. Я понимаю что везде разные цены, но не в 1.5 же раза. Так же понятно что относительно сообщения Бауса все сильно выросло в цене, с этим ничего не поделать. Скажите в какую сторону копать? Дом одноэтажный каркасник, с холодным чердаком, правильный прямоугольник с несущей стеной по центру, 10х13. В принципе 4т.р. может и терпимо, но если есть куда экономить без ущерба качеству то хотелось бы это и сделать.
    И еще, в той же теме, Баус ниже написал, что отказался от теплого пола, потому что газа нет и не будет. У меня собственно та же самая ситуация. Планировал ТТ котел, потому что эл-во дорого. Читал про дешевый вариант с кубовым ТА и тенами, но пока не просчитывал. Есть бюджетные варианты подружить ТТК с ВТП? Покупной ТА кубовый стоит еще 100т.р.
  6. al185
    al185
    al185
    #61
    свой "расчет" - в корзину, по ссылкам обнаружите реальный...
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Спасибо за ответ.
    1) Техника делала планировку. Убрано грунта примерно полтора метра. Теперь участок условно ровный.
    2) Участок сухой. Солнечный. Септик три метра глубиной. Грунтовый воды в септике не стоят
    3) По части грызунов понял
    4) подробнее можно, где посмотреть конструктив?
    5) Спрошу обязательно.
    Из чего тогда делать перекрытие? Дерево? Плита?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    если будете делать плиту - обязательно заложите трубы ТП, на будущее - лучше могу-не хочу, чем хочу-не могу. коллектор не обязательно сразу.
    какое давление будет в системе отопления? ТА - просто бак, утепленный. не обязательно красивый кожух и красивые ножки с фирменной биркой - это техпомещение.
    ТЭНы - ушп сама по себе неплохой ТА для ночного тарифа.
    т. е. ушп классика + электрокотел (самый дешевый) - живете. По мере вживания ТА и ТТК.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Надеюсь мой «расчет» таки завышен для каркасника? Я правильно понял что то сообщение было про доросел 001? Это мне для себя надо, что б я знал что хоть маленько въезжаю в тему УШП.
    Интересно знать сколько на электричество будет уходить без ТА (понятно что все зависит от утепления дома, но например тысяч по 6 в месяц платить не хотелось бы. И без ТА как я понял одним ночным тарифом зимой дом не согреть, да и + под 2ух кубовый ТА надо же и места много запланировать и весить он будет под 2 тонны, по него надо что то делать в самой плите?
  10. fordd
    fordd
    fordd
    Сейчас в процессе производства ушп плиты под дом. Размер 12,6*8,7 + крыльцо 4,2*1,8. На данный момент осталось доложить трубы ТП, все материалы закупленны. Планируются только траты на бетон и насос. Так вот с учетом предстоящего заказа бетона и насоса бюджет получается в пределах 430 000 за 117м2. Все делал сам, из услуг платил только за экскаватор.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Олега (Бауса) земляное отопление... или как оно называется...
    так, что там газ не особо нужен.
  12. fordd
    fordd
    fordd
    На чем, как мне кажется можно было бы сэкономить:
    - не устанавливать смотровые колодцы на каждом углу.
    - подгонять экскаваторщика, когда копал котлован, половину котлована он выкопал за 2,5 часа, остальную работу делал почти 6. Как так я и не понял) работал он без остановки.
    - растаскивать песок вручную, дольше но если сам бесплатно, у меня трактор 2 смены присутствовал подсыпал, я трамбовал.
    - брать арматуру в конторах, где продают на вес, а не в метрах. Но у меня вышел облом, заказал, оплатил и на этом у них сломался кран, пришлось чтобы стройка не стояла брать ближе и дороже.
    - можно использовать более дешёвую трубу ТП, у меня рехау, брал по 58руб/м.
    - можно заливать бетон без насоса.
    - я дурковал и у меня песок речной и карьерный (пытался понять какой трамбуется лучше) а цена 700 и 850 за куб, с учетом 120 кубов есть что сэкономить.
    Ну вот как то так.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И еще вопрос, извиняюсь. Не могу вникнуть особо в ссылку модератора, потому что на работе, а то что есть в факе про пенопласты еще не открывал, ибо и так дикий объем информации за неделю (очень интересно читать). В плите под легкий дом можно использовать только псб 350? Не в ущерб вскм хар-кам. Оказалось в городе есть завод, предлагают 2800 за куб, но ЭППС не делают.
    @fordd какой у Вас дом?
  14. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @fordd, и какой песок лучше трамбуется?
  15. arusov
    arusov
    arusov
    спасибо.
