1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ни чего страшного, главное, чтобы пенопласт не плавал- работать не удобно.
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Развязывать цементный раствор первого ряда кладки и ППС смысла нет.
    Есть смысл развязать бетон плиты и цементный раствор первого ряда кладки, т. е. стену.
    Удобнее раскатать рулон под кладку и накрыв сразу и бетон и торец борта из ППС (ЭППС).
    Делать это разными материалами не очень удобно.
    Логично делать это одним материалом.
    Каким?
  3. Flest
    Flest
    Flest
    Спросил в общей теме, но она очевидно мертва,
    спрошу тут
    посчитал полы по грунту в смарткалк, отопление радиаторы, НЕ теплый пол
    получил потери, посчитал окупаемость утепления и что то как то офигел
    если в случае с отоплением электричество какой то смысл утеплять есть
    то вот в случае с газом как то вообще непонятно
    это я как то неправильно считаю или что?
    https://smartcalc.ru/groundfloor?&gp=457&rt=0&ti=20&hi=55&at=1&wh=0&sz1=24&sz2=12&fld0=1000&fle0=1&flt0=0&fmm0=4&fld1=500&fle1=1&flt1=0&fmm1=597
    при этом технониколь вообще в своих решениях предлагает 300мм
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Flest, похоже на правду, только у вас в помещении будет скорее всего не 20 градусов, а 21 или 22.
    По этой причине ЭППС под полом заменяют на ПСБ обычный, он в 2 раза дешевле.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Где-то в дневниках у @al185 было, что если сделать теплоизоляцию под плитой целиком из экструзии, то может получиться хуже, чем если сделать из пенопласта под плитой и экструзии под рёбрами.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    видел такое мнение, но беглый поиск дешевых ПСБ не выдал, по крайней мере у меня в городе
    у нас псб-25 гост стоит 3500 за куб
    эппс 30 4600
    разница менее 30%
  7. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    ПСБ (ППС14 нынче) используют по назначению конструкторов Доросел. А заменяют на ЭППС по причине
  8. Flest
    Flest
    Flest
    псп 14 вроде = псб 25?
    разница в цене у нас в городе всего 25%, дешевле пенопласта не нашел
    в расчетах заложена кстати средняя цена межбу псб и эппс - 4000
    все равно получается, что при отоплении газом и без теплого пола, делать утепление не то что 300мм как рекомендует технониколь, а даже 200 избыточно?
    50 положить)
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "укладкой более мягкого ПСБ под плиту и более жёсткого ЭППС под ребро, чтобы выровнять осадку плиты и ребра при разных нагрузках"
    взято здесь http://мегалит33.рф/calculators/for...nnaya-shvedskaya-plita&MID=18698#message18698
  10. al185
    al185
    al185
    Трудно... шведским конструкторам пофигу Ваша разница в рублях... и их назначения точно не от наших рублей пляшут...
    Открою секрет: кроме рублей существует еще устойчивость/недеформативность... а вот это похоже Вам пофигу - ни единого упоминания...
  11. Flest
    Flest
    Flest
    трудно... конструкторам технониколя пофиг на ваших шведских констркуторов и "устойчивость/недеформативность", они говорят пихай ЭППС под плиту
    открою секрет, существует более одного решения любого вопроса
    а если серьезно, полистал технические решения технониколя
    5 Область применения технологии утепленная шведская плита УШП рекомендуется применять: • для одно- и двухэтажных зданий с максимальными размерами до 15 м.
    а если больше нужно
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    они экструзию производят и продают, а вот пенопласт - нет.
    прямая дорога к конструктору, хотя для каркасника на T001 и большие размеры возможны ЕМНИП.
    если пытаетесь не узнать ответ на свой вопрос, а навязать свою ТЗ - лучше не начинайте. Вы же для себя строите? Никто не может запретить экспериментировать. Удачи!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: в высоту...:)]:)]:)]:aga:
    ...есть такой пункт там... посмотрел.
    5 Область применения технологии утепленная шведская плита УШП рекомендуется применять: • для одно- и двухэтажных зданий с максимальными размерами до 15 м. • со стенами из лёгких блоков, бетонными стенами в несъёмной опалубке типа «Термодом», деревянными, брусовыми, построенными по каркасной технологии и другими типами легких домов.
    Но...это их рекомендации...:|:...а как же мне построили дом на УШП длинной в 27,5 метров!.?.
    И в ТН знали это прекрасно. Просто они перестраховываются.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Математически все правильно. И на самом деле теплопотери будут и того меньше, но есть один момент...
    Без утепления пол будет очень и очень холодным. С минимальным утеплением теплопотери падают не сильно, а вот температура поверхности растет сильно.
    Смарткальк считает теплосопротивление, а график распределения температур там схематично и температура внутренней поверхности рисуется равной температуре в помещении. А это сильно не так. А у пола, при конвекционном отоплении еще и температура воздуха сильно ниже.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Пытаюсь спланировать будущую канализацию. Может подскажите что-то дельное? Пока есть два эскиза. Спасибо
