1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    к слову
    узел отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/14724790/
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Krohobor3000, допустим теплых полов в краях фундаменда не будет, остается не попасть в арматуру и трубы ТП при креплении обвязок внутренних стен
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Владимир Таллин, а како вариант Вы посоветуете под легкий каркасный дом, т001 или как посоветовал al185? (20 стр.)
    Извиняюсь за даблпост, затупил =/
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    "есть ли у Вас план, мистер Фикс?"
    https://www.forumhouse.ru/posts/4229858/
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Планы конечно будут, все будет нарисовано. На готовой плите собираюсь «нарисовать» стены. Но и это не исключает вероятность косяков. Ладно. Мне к сожалению до своей УШП еще далеко, еще даже участок не куплен) Но с другой стороны это тоже хорошо. Можно все просчитать, прикинуть все варианты фундаментов, узлы каркаса и т. д.
    Грунты у меня в области везде одинаковые, глина. Вот и спрашиваю почему т001 или тот, с поста модератора.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо, пленка 150 мкм есть, оберну. На муфту бы эту живьем посмтреть, чтобы знать что купить.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @GreatICEX, я понял что вы про 100мм плиту. Делайте Т001.
    Крепить обвязку буду на анкера, мет или пластиковые. В арматуру попасть тяжело, а в ТП легко, перед укладкой бетона там где планируете сверлить фотографируете ТП с рулеткой.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @AVSL, а по высоте ребер что скажите? когда целесообразно делать 300 мм вместо 200 мм? Я планирую во внутренней несущей стене, на которую будут опираться плиты, проем шириной 2 метра. По расчетам там получается сильный градиент давлений.
  9. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Подходят к концу работы по устройству подушки для ушп. Сегодня промерили подушку нивелиром, получилась смутная картина...
    Есть сомнения т. к. при дальнейшей раскладке пенополистирола каждый см. будет играть большую роль?
    Как поступить?
    Размер подушки 11.7м. на 15.2м.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если я правильно вижу 3 см перепада по площади - расслабиться и продолжать строить.
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Здравствуйте.
    Вопрос: Можно ли не под несущими стенами сделать дополнительное ребро для жесткости? Не будет ли его давить наверх без нагрузки?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет необходимости.
  13. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Смущает слишком большие расстояния между ребрами. Дом 9х15 и одно ребро по центру, делит дом на два прямоугольника по 9х7,5.
  14. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Да Вы все правильно увидели 3 см.
    Зазор будет примерно от 1 см до 1.5 см. выходить между подушкой и пенополистиролом. Его убирать т. е. подсыпать песком или сядет при дальнейшей заливке бетоном?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Т001...это придумали шведские специалисты...
    а просто плиту под легкий дом, типа моей бани,
    посоветовал мне мой строитель Андрес...а я исполнил. :|:
    Получилось очень хорошо. :super: А какой дом надо строить?
