1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Когда клиент того требует или когда дом тяжелый и имеются большие проемы, колоны и прочие концентраторы. Вообще, на ВСФ в правильной расчетной схеме надо смотреть, на потребность в армировании.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    если пленки под эппс не будет - можно лист "повозюкать" перед вклейкой из соображений перфекционизма. А так сядет.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Каркасник 1 этаж, 10х13 пятистенок, проще вроде некуда.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда - Т001... 100%...:super:
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Что такое ВСФ? Теоретически, возможен ли вариант укладки под проемом и стеной пенопласта разной плотности для равномерного "проседания" ребра?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Внутренние силовые факторы. Расчётные комплексы - это не большая красная кнопка, иначе у меня работы б не было.
    Теоретически - возможен, даже желателен, но я не знаю, как сказать Роботу, чтобы он это посчитал. Только если обьемниками строить .
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если не ошибаюсь, то был видеоролик в котором при раскладке пенопласта подсыпали песок индивидуально под каждый лист.
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вроде подсыпают только под ребрами, где DC200, а там где DC80 пенопласт нивелирует этот перепад.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сапог туда, сапог сюда. :super:
    Например яма 3 см на 10 м2 это 0,3 куба бетона и 1500 руб. Сами посчитаете допрасходы на криворукость если таких ям будет пять? Или можете этим заняться при нехватке, когда насос будет стоять и ждать недостающий бетон.
  10. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Я согласен, перепад меня тоже как закащика напрягает, с рабочими буду прощаться после выравнивания подушки а желания 2 раза платить за подушку нет, поэтому и спрашиваю у опытных ушипистов о последствиях.
    Спаситбо за ответ
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А как подсыпать, когда накрыли пленкой? Надо сразу в ноль все выводить.
  12. al185
    al185
    al185
    Предлагаю выкладывать плоды правильных расчетных схем в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты в формате Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Дайте ссылку на T001 посмотреть.
    Я планирую лёгкую постройку из газобетона в 1 этаж. Размеры фундамента 4,8м х 17,7м.
    Думаю сделать ребро по периметру шириной 0,4м, толщиной 0,2м и дополнительное ребро в центре по длине. Армирование 2+2 12мм арматура + на всю площадь сетку 5мм с шагом 100мм.
    Интересует, в каких случаях необходимо экстроармирование? Как определить, нужно оно мне?
  14. al185
    al185
    al185
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24 #91
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе точно не надо...:no::|:
