1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Использую выцветшие трубы несколько лет в огороде. Ни одна не лопнула и не треснула...
  2. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Остановились вчера на этом.
    Раскрасим мир яркими красками. :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А намекни, что это белого цвета? На сколько кПа?
  4. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Ursa 500 кпа
    Пачка тяжелее пеноплекса гео и на ощупь очень плотная.
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Подскажите, можно ли для радиаторного отопления в тело УШП засунуть ППР армированную трубу?
    Просто она имеет температурное расширение, имеется ли у кого-то опыт?
    Или это неоправданный риск, и имеет смысл эти трубы прокладывать по стенам?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а зачем при УШП радиаторное отопление?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Может вопрос поднимался.
    В этом году деньги есть только на УШП.
    (возможно следующий сезон пропущу, итого простой грядущая зима и соотвественно следующая)
    Как долго простоит " голая " УШП без кровли и стен и если ее можно оставить голой, то как ее консервировать или просто оставить без задних мыслей?
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Ну по расчётам, в пики длительные недостаточно одних ТП. Радиаторы только под витражными окнами (большая площадь остекления)
    Да и радиаторы ставлю чисто на всякий случай. Была мысля конечно купить просто ИК-обогреватели. но решил, что хотябы трубу надо заложить, а вот сами радиаторы ставить пока не планирую
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    бесполезная трата сил, средств и усложнение системы.
  10. al185
    al185
    al185
    Неадекватные... особенно по прогам продавцов... конкретные подробности комментировал неоднократно...
    Проектируйте ТП по инструкциям #13, и будет счастье без заморочек... как у Вас собсно и проделано... Вам прорисованы отдельные рантовые зоны 6х100мм, поверхность пола в которых можете нагревать до +35С (без постоянного пребывания людей)... это эффективнее любых радиаторов...
    Кстати я начинаю отопительный сезон только с рантовых зон - в спальне кайф...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если опрессовывал водой, то надо продуть...
    и залить антифриз...
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Владимир Таллин
    Укрывать или проходить жидким стеклом (другим покрытие которое обеспечивало бы гидроизоляцию), чтобы влага не проходила в бетон и не рвала его при перепадах температуры не надо?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорят, что опилками самый лучший способ...:)]:super:
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Я срезал правилом под уровень. Перепад получился в итоге около +-2 см. Укладке ПСБ совсем не мешает.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Залился...
