1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Я планирую плиты ПНО. По весу они получаются несколько легче монолита и существенно дешевле его. Единственный недостаток - Доставка. Ближайшее производство их в 300 км от меня.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это ерунда. Я когда строился, сначала планировал в Подмосковье заказать, потом нашёл в Брянске, оказалось даже с доставкой дешевле, чем рядом.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Нужен совет, чем можно удержать от распирания ЭППС?
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    одновременная заливка?
  5. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Отсыпаю котлован
    Первый 30 тонный кетаец раскидывал руками. Оч непонравилось.
    На выходных хочу заказать трактор, песок и плиту взять в аренду.
    Интересует опыт людей которые так же отсыпали подушку.
    Сколько нужно трактору чтобы раскидать 20 тон песка?
    Сколько нужно времени чтоб это все утрамбовать виброплитой?
    Исходя из этого буду закладывать интервал между машинами с песком
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Да
  7. al185
    al185
    al185
    Доской плашмя, упертой в борт...
    2138044 (733×731)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зависит от площади конечно. Трактор распехивает минут за 20, а вот трамбовать это плитой полдня +-
    Так что две машины сразу, трактор на час остальной день трамбуем. (хотя опять же от площади могут быть поправки). Или машина в полчаса + трактор + виброкаток на весь день.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    погрузчик парукубовый куча 20т максимум 5 мин
    вози песка на 15-20 см для трамбовки (1/2 от паспортных данных), сколько трамбует - смотри в паспорте плиты (моя 90кг 400м2/ч), разные по разному
    мне на 200m2 проще было навезти - разровнять заказав погрузчик или бульдозер (мини под выравнивание), потом отпускать и трамбовать спокойно часа 3 (6-8 проходов)
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У меня несколько другая схема и пролёт 7.1 метра
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    В подушке канализацию на 50мм можно исполнять обычной серой трубой, если она не под несущими стенами?
    В магазинах нет "рыжеей" трубы 50мм, только серая и "бесшумная" (потолще серой)
    Или всё вести 110й трубой?
    Дом в 1 этаж 220м2, примерно 70м труб...
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я все 110-ой делал (весь район надо мной ржет).
    на 50-ую с соблюдением уклонов получаются негуманные глубины траншей.
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да, скетч-ап универсален, и у многих он есть установленный, а про пурмо не знают, или знают профи по сантехнике.
    Вот нарисовал по заветам. одобрямс?
  14. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Здравствуйте. Вопрос к опытным: имеет ли смысл взять виброкаток с машинистом в аренду для уплотнения подушки 50 см. Площадь дома 10*18,соотв.квадратов на 200 будет работы. Или все равно, выводить в чистовую придется трамбовками?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Одно другому не противоречит. Дочищать после катка придется, зато основной слой за день и с принципиально другим качеством.
