1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только под легкие дома, типа моей бани.
    6*9...из оцилиндровки на 200 мм.
  2. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Приветствую! Весь в сомнениях касательно своей УШП-готовлюсь к заливке, смонтировал трубы ТП. достаточно ли будет толщины бетона в жилой зоне? Пирог- подставка под арматуру 40 мм, арматурная сетка D8 мм, шаг 150, труба D 16. Таким образом над трубой тёплого пола остаётся максимум 38 мм плиты. Пока не залился, может есть смысл заморочиться и поменять подставки на 25 мм? Какие будут советы?
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. fordd
    fordd
    fordd
    После укладки труб ТП пребываю в таких же раздумьях...
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, направьте на путь истинный
    на днях закупил XPS и ПСБС25 в ближайшее время бутет собираться Т001
    как клеить боковые стенки в L-блоке?
    приставить сбоку и посадить на крепёж для утеплителя с клеем или поставить на клей сверху на горизонтальную плиту (что под ребром) ?
    кромки на XPS-е я так понимаю надо срезать
    сделал раскладку в Скетч-апе, но забыл про кромки блин
    если ставиьт сверху то ребро получается 40 см и нахлёст псбс около 5 см, а чертеж т001 показывает 10
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я клеил с торца, хотя без разницы по большому счету. С уголками и саморезами от технониколя еще и опалубка не нужна.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    делает кто как,
    но если логически подумать, то нагрузка распределяется по трапеции... ответ очевиден.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    сверху
    тогда мало места для нахлёста ПСБС получается
    60 плита с кромками
    10 бортик
    50 после того как встанет бортик
    45 без кромок
    5 остаётся на нахлёст и 40 на ребро
  9. al185
    al185
    al185
    М. б. без разницы... а м. б. и нет...
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @prmres, я планирую резать поперек. Т. е. 1 метр под ребро, 0.2 м на борт. При ширине ребра плиты 0.6 м нахлест получается 0.3 м.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    грунты - чернозём 50 см - снят
    внизу суглинок, сосед ставил забор в конце прошлого лета, землябыла сухая, так этот суглинок мотобур не брал
    котлован вырыт примерно 50 см, засыпан сначала "отсевом" с дробился бетона, наполовину примерно, потом дробился встала и пришлось кварцитным отсевом досыпать
    всё протрамбовано, камаз заезжал в котлован следов не оставил
    верхний слой выравнивающий - песок
    грунтовых вот на глубине 10 метров не обнаружено, у кого скважины из соседей - у всех за 50 метров только вода пошла, у всех соседей подвалы с земляным полом по 3 метра - сухие
    прикидывал расчёт по https://www.forumhouse.ru/posts/5904167/
    получается 2-я строка в таблице дороселл
    XPS куплен URSA N3 (прочность 250, в нашей деревне не богато с выбором
    у меня урса 1,25 метра в длину, слишком жирно полчуается, нагрузки не больше 20 кН на рёбрах, и то не на всех, дом лёгкий
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    делая как-нибудь и результат получаем кое-как...
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все такие загадочные. "нагрузка трапециями", результат "кое как". Обосновали бы как нибудь. ;)
    За свое решение могу обосновать. Плоскость пенопласта под плитой была неидеальна по высоте. Поэтому банально выставляя верх борта по нивелиру получаем идеальные борта в уровень во первых. Во вторых я лично пилю блоки сильно неидеально. Поэтому ручные пропилы к земле и вся эта кривизна и щели снизу запенится и уйдет под отмостку.
    С точки зрения нагрузки площадь склейки одинакова (по крайней мере в моем случае).
    При установке на плоскость все должно быть в разы прямее, в том числе руки.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не загадочные, а прямолинейные.
    думаю, в ФАК и классике Вас посылали...
    не изучили или не далось...
    а вот высказывания неофитов читаете внимательно.
    Фундик не мебель, точность в доли миллиметра не нужна и щели допускаются, а вот нарушения в распределении нагрузок может привести к результату "кое как".
    если бортик установлен НА подреберное ПСБ, то, учитывая трапециевидный вид распределения нагрузки, нагрузка от дома передается на большую площадь опоры на грунт.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В FAQ главный косяк это обкопка по торцу фундамента. Углы распределения нагрузок для пенопласта не нормированы и я считал их близкими к 0. НО...
    Тема оказалась интересная.
    По японцам угол распределения нагрузок для пенопласта 20 градусов от вертикали.
    По европейцам 26.6 градуса по вертикали.
    Так что я получаюсь не прав.
    ЗЫ: Не дает нормально ссылку на источник прилепить говорит "Загрузи как вложение", а вложение не грузит - "слишком большое" :( Поэтому покалеченная ссылка www. civil. utah. edu/~bartlett/Geofoam/Report%201%20Bartlett. pdf
