1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нужен срочный совет (завтра заливаюсь). Собрали короб, уложили всю арматуру. Отбили уровень водяным уровнем. Получилось на 17 метрах уровень ушёл на 30 мм. Подскажите как заливать?
    1. Всё-таки по уровню (получиться толщина плиты в рёбрах от 170 до 200мм)
    2. Заливать по высоте 200мм, а позже выводить уровень пола "наливными".
  2. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Извините, если не в тему. УШП, от верхнего края труб ТП до поверхности около 80 мм. Насколько актуально, чтобы контуры ТП были распределены по отдельным помещениям? При такой инерционности если я буду петлями залазить в другое помещение на 60-100 см, насколько это критично? естественно, через ребра не ныряю. Просто охота длины поодинаковей сделать. Ща курю вот такую планировку:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какой уровень имеете в виду?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А у вас есть выбор до завтра то? Маяки успеете поставить или лазер с приемником есть, чтоб в горизонталь заливаться?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Взял водяной уровень, нашёл самую низкую точку. Получилось что одна сторона (17м) отсыпана в середине выше на 3см. Т. е. если ставить маяк по уровню, в этом месте толщина плиты получиться 17см.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, уже выбора особо нет. Принял решение заливать 20см, потом буду блоками/раствором выводить уровень, и наливными полами.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Удачи...:hndshk:
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Кроме душевой, не актуально.
  9. Pummm
    Pummm
    Pummm
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Залился... Из серии не совсем тёплой плиты... Делал без L-блоков т. к. буду строить холодное помещение типа шведский сарай:)]
    Плита 17,5х4,2м. Заказанная кубатура по бетону - 11. Заказывал с запасом в 0,8 куба (начитался форума). В результате пришлось выгребать эти лишние 0,8 - сделал типа отмостку снаружи забора:)].
    Стульчики под арматуру ставил на полиуретановый клей-пену - не помогло - нижние нитки двигало вместе с ними потоком бетона - приходилось ловить/поправлять руками. Сверху не затирал/ не вертолётил - буду выравнивать позже наливными полами.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Залил отмостку и крыльцо с пати-зоной...
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вопрос по канализации, везде видел по разному.
    Нужно ли утеплять 110-ю трубу под УШП, или только под грунтом?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Под УШП и отмосткой и так тепло. За пределами я утепляю энергофлексом и Пеноплексом.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    очередное ноу-хау от неофитов...:faq::faq::faq:
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Понятнее выражайте своё мнение...
