1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если цель закопать больше обрезков, что бы меньше было мусора, тогда да. Если с целью утепления, бессмысленное занятие.
    Армирование отмостки выше всяких похвал:super:;):)].
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    внутренние стены какие? (как к полу крепятся?). в проекте должно быть четкое несовпадение дырок и труб тп.
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    ? И чем же это мероприятие бессмысленное?
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Тем что в трубах канализации воды нет, пока она там течет, допустим с раковины или унитаза, она не успеет замерзнуть.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    если труба промерзла - лнгки поток тут же намерзнет на нее.
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Таки да, при определённых условиях (труба не утеплена, близко к поверхности, мороз, фурнитура в унитазе или смеситель потихоньку подтекают. Постоянно. Очень тонкой струйкой. Очень живой и распространённый вариант) труба перемерзнет и будете до весны в ведро бегать, т. к. в суженый просвет не пролезет Ваш "корабль" и забьёт окончательно, кипяток не поможет.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  8. Pummm
    Pummm
    Pummm
    @Krohobor3000, стены деревянный каркас, заглубление крепежа в бетон макс. 30 мм. До трубы не достанет по любому. Ну и фото фиксация труб не помешает наверно...
  9. 2508121
    2508121
    Череповец
    Добрый день! В основание под УШП можно использовать доменный или сталеплавильный щебень?
  10. Pummm
    Pummm
    Pummm
    2508121
    Череповец
    Щебень из доменного шлака.
  12. stels23
    stels23
    stels23
    Здравствуйте Ребят! вопросик по армированию плиты: строю сарайчик 2х этажный из металопрофиля размером 4.5на 9.5м-хочу ушп! с тп! ситуация такая-хотел изначально плиту толщиной 100 мм с армировкой 12мм арматурой в одну сетку без ребер, но потом передумал и решил 150мм-и вот встал вопрос делать с ребрами как в ушп (ребро 150мм высотой (не мало ли?)-пол 100мм) или по типу класической плиты в две сетки Вопрос-как грамотней заармировать плиту 150мм толщиной-с ребрами как в ушп или одинарной сеткой (диам 12-14мм),или двойной сеткой (диам 8-10мм) Нагрузки чтоб держал авто газель (2.5т) и второй каркасный деревянный полуэтаж тип мансарды ?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если в параметры не закладывать текущие краны и некорректный монтаж канализации, Ваш поезд не сойдет с рельсов в неутепленном тоннеле.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С точки зрения физических свойств штука хорошая и можно. Но гуру говорят ядовитая (вся таблица менделеева) и нежелательно.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если не ошибаюсь, минимум половина Днепропетровска стоит на таком.
    Это ж просто расплавленная обедненная железная руда (сталеплавильный).
    Любая магматическая порода когда-то тоже была расплавом, только из нее ничего не извлекали.
    И да, большинство магматических пород имеют слабый радиационный фон из-за радиоактивных изотопов урана, тория и калия, но останавливать их применение никто не торопится.
    Все страхи в наших головах...
    Есть 2 варианта. Плита 200 мм по слою утеплителя, либо к адекватному конструктору.
    Пойдете по первому - надежность обеспечите, но прогреваться такая плита будет долго. По второму - возможно получится снизить толщину плиты, тогда будет быстрее прогреваться, может быть получится пенопласт попроще использовать, немного сэкономите на материалах, но маловероятно, что сумма экономии будет больше, чем гонорар конструктора.
    Как-то так.
