1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    И еще в исследованиях...
    Замена на шлак? #774 #776 #779
    Спорить не трудитесь: не настаиваю, только информирую... а конкретный выбор - дело интимное... живут же люди и рядом с Чернобылем... правда недолго...
  2. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Срочно- присрочно! подскажите пожалуйста, можно ли на УШП разгрузить поддоны с блоками? - имею ввиду не на ребра а на стяжку.
    Плита 11×14, расстояние между внутренними несущими стенами (там, соответственно, тоже ребра УШП) 4 метра, несущих 2 стены. Поддон с блоками весит 1200 кг. всего 23 поддона нужно разгрузить.
  3. al185
    al185
    al185
    Эксплуатационная нагрузка на пол по Инструкции Доросел 100кг/м2... теоретическая до 2т/м2...
    На мои надзорные объекты разгружают, а что у Вас исполнено - не угадать... например без нагрузки Просела плита УШП после заливки...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно, желательно в один слой (лучше не ставить поддоны друг на друга), оставьте себе место для проходов и кладки стен. Если что-то не влезет, поставьте рядком у будущего дверного проема, потом таскать меньше.
  5. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    не, ну это Вы прям недооценили мои два года на форуме)
    плита за зиму даже не качнулась)
    и это при том, что слой песка под ней не одинаковой толщины: одна сторона стоит на 20-30 см подсыпки, а другая на 90см. Я ж Вас доставала не зря. Армировала и заливала по "библии".
  6. stels23
    stels23
    stels23
    Есть 2 варианта. Плита 200 мм по слою утеплителя, либо к адекватному конструктору.
    Пойдете по первому - надежность обеспечите, но прогреваться такая плита будет долго. По второму - возможно получится снизить толщину плиты, тогда будет быстрее прогреваться, может быть получится пенопласт попроще использовать, немного сэкономите на материалах, но маловероятно, что сумма экономии будет больше, чем гонорар конструктора.
    Как-то так.
    а армировать как в классике дорсел можно?-только у них ребро 200мм в высоту а я вертикальную L кромку сделал 150мм (200 мне высоко) как армировать теперь парюсь-с ребрами или без них?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня поставили 3000 фибо-блоков... на поддонах недели через две после заливки.
    Каждый блок кг. 8-10...
  8. al185
    al185
    al185
  9. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Подскажите, выложили ЭППС и после дождя лужи на нем не высыхают. Мне приходиться тряпкой убирать. Вот думаю, а как у другие?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А зачем их убирать? Перед самой заливкой можно еще посушить немного, а так зачем?
  11. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @sneka, чуть ноги не переломала. он же скользский
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Внезапный аргумент :)
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вязал арматуру во льду и снегу, там же раскладывал трубы ТП. Выжил, ноги целы :|:
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я, предположим, ставлю SIP дом из 224 мм панели.
    Ребро УШП 450 мм
    т. е: 450-224=226мм у меня еще ребро УШП заходит в дом. Как класть трубы теплого пола?
    По техническим решениям получается далеко от внешней стены, а у меня там большое витражное окно, предполагаю, что его зимой будет затягивать или тянуть холодом будет
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Павка Корчагин? что ли? :faq::ogo:
