1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Вопрос стандартный. Трубы ВТП укладывать в ребро, начиная со 100мм от стены.
  2. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    У меня тут казус приключился:(:(:(. Трактор снял плодородку, копанул ямку под септик. Размер плиты небольшой и сделал он все это быстро. И вот, чтобы он не скучал я попросил его прорыть траншейки мне от скважины и от будущего септика к котловану. До этого все было хорошо, он аккуратненько снял ПРС, аккуратненько развез снятое по участку, снимал побольше где говорили в общем показал себя адекватным парнем. И надо же было приключиться тому что разразилась гроза ...я свалил в бытовку а парень на тракторе рассудив что неспроста траншеи идут к котловану решил облегчить мне труд и завел их в котлован на метр с лишним...
    В итоге получается что углы будущего домика в аккурат выходят на концы траншей а одна из них между прочим глубиной полтора метра (вода). Очень мне не нравится эта ситуация и что делать с ней я пока никак не соображу. Подозреваю что засыпать этот кусоку траншеи и нормально уплотнить чтобы он не проседал в дальнейшем у меня не получится. Если у кого то есть что прокомментировать, я с удовольствием бы послушал. Косяк признаю. критика приветствуется
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Делаем запруду из глины за пределами котлована, откачиваем из траншеи за запруду. Послойно засыпаем, трамбуем. Если трамбовка не влезает - расширяем, засыпаем, трамбуем.
  4. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    Ну я неправильно выразился. Они сухие, УГВ низкий у меня. Насчет трамбовки понял. Я чет не встречал пояснений как люди воду заводят. Если с канальей ясно все то вода шла, шла по траншее и хоп она уже в плите. Я изначально до отмостки планировал ее в траншее довести а потом уже наверх поднять, но вот вышло как вышло
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну дак наоборот хорошо вам сделали. А делают все по разному. Кто то выводит гильзу из канализационной трубы за пределы отмостки. Кто то просто ПНД трубу прокидывает. А дальше трамбуетесь плитой по трубе.
  6. al185
    al185
    al185
  7. stels23
    stels23
    stels23
    Как грамотней заармировать плиту по эппс толщиной 150мм-одной сеткой с ребрами или в две сетки ?
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @stels23
    Зависит от:
    -подготовки основания
    -мер против морозного пучения
    -нагрузок на эту плиту
  9. stels23
    stels23
    stels23
    готовлю плиту с тп как под ушп, подушка трамбовананя, дренаж, в данный момент собрал корыто из зппс карбон с п с высотой бортика 150мм (тк 200мм как в классике мне высоковато) и вот репу чешу как получше проармировать!) из нагрузок-стены легкие-каркасные, но хочу с возможностью заезда авто 2.5т-поремонтировать в тепле!)
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Главное выставить эксковатор по уровню и не мешать:aga:
    После трамбовки перепад 2 см, осталось полирнуть.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дозрел до разметки.
    Перепад получился приличный, похоже с плитой не все так просто будет.
    Я не строитель, чертеж сделал, увы, только так.
    Дом из SIP 224 (я поменял газобетон на SIP) плита по Т001
    Габаритный размер 12х12
    Отмостка 14400х14400
    Чердак холодный
    Кровля шатровая
    Ребра по периметру дома, и два ребра поперек дома
    Критично ли если я сделаю подсыпку песка 90+ см в самой нижней точке плавно поднимая до верху и подопру эту стену габионами? А под остальной части плиты будет 30+ см песка?
    Плохо ли много песка под плитой и его разная толщина?
    Дренаж не стал рисовать, делать буду.
    И сразу вопрос вдогонку, если я весь участок засыплю ровным слоем грунтом, за исключением котлована, и в котлован засыплю 90 см песка снизу, грунт удержит песок ?
    Участок я все равно равнять собирался просто жалко в таком случае габионы закапывать в землю, особенно если можно обойтись без них.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дополню.
    Картинки отличаются между собой засыпкой что у габиона - либо песок либо грунт-глина.
    И какое расстояние можно отступить от отмостки чтобы поставить габион без последтсвий, что песок/грунт куда-то сядет.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Dmitrich069,
    Я так понял габион ставить в притирку к отмостке и засыпать песком?
    - Критично ли, что под одной половиной дома 90 см песка, а под другой 30 см песка.
    - Или весь котлован 90 см вниз копать и засыпать пеком (накладно)
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а откуда вообще идея подпорной стенки родилась? какие то обстоятельства не позволяют сделать относительно пологий уклон метра на 2 на 3?
