1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    @Cherep82, если планируете проектировать самостоятельно, решения найдете в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты... УШП на склоне...
    Готового решения у меня для Вашего объекта нет. Проектирование онлайн с абсолютно неподготовленным реципиентом нахожу нереальным...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не уверен, что щебень сильно трамбуется... но попробовать
    можно. Бери трамбовку потяжелее... А вот песок поверху щебня
    НАДО хорошо утрамбовать влажным. :super:
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Господа! Подскажите по моему вопросу. Нанял рабочих для подготовки подушки, дальше планирую сам все делать.
    Внезапный приезд на стройку выявил некоторые недостатки, которые меня волнуют. Стоит ли мне волноваться (как решать) или это "рабочий процесс"?
    Во первых, дно котлована не выровнено по горизонту, в результате чего получилось в виде блюдца. Рабочие начали его засыпать песком и трамбовать чтобы скрыть от меня сей факт. IMG_20170620_143049.jpg Пока взял паузу или можно продолжать засыпать и ронять в горизонт с трамбовкой? Дно было зачищено от рыхляка. Грунт глина, угв глубоко, на 2-3х метрах начинается известняковая плита.
    Во вторых, не сделали траншею для вывода дренажа на понижение рельефа. Но это на днях сделаю. Надеюсь все обойдётся.
    Беру отпуск за свой счёт и буду продолжать сам. В помощниках жена. Спасибо за ответы.
  4. Punker
    Punker
    Punker
    Это какой район, извиняюсь за оффтоп? А то прям как у меня геология :)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пардоньте, а зачем вам дренаж если УГВ далеко?
  6. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Тоже задавался этим вопросом, но труба халявная досталась, да и для перестраховки решил сделать, чтоб потом локти не кусать. Понимаю что возможно пустая трата сил и средств. Но в данный момент меня больше волнует другой вопрос: основание котлована в форме блюдца с углублением в середине. Планирую постепенно вывести песком от центра к краям в ноль. Правильно?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В песке вода не держится. Глина воду не пропускает. При намокании глина...
  8. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Каков рецепт на выздоровление ? Покопать траншею ? Глина с кусками известняка в перемешку, вода долго не стоит.
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Т. к. снизу вода к Вам не придёт, то нужно исключить поступление её сверху и с боков...
    А это 1) отмостка с дождеприёмниками и 2) водоотведение с участка дождевой и талой воды.
    Та небольшая часть, что всё же попадёт под подушку уйдёт в грунт, ведь
  10. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Делается подушка под УШП
    1. щебень фракции 20-40 мм толщина от 15 до 30 см. (выравнивал перепад высот)
    2. щебень фракции 5-20 мм толщина 10 см.
    Планируется:
    3. Слой отсева 0-5 мм слой 20-25 см. (есть еще песок мытый на последнем фото)
    В данном случае нужен геотекстиль, между щебнем и отсевом?
    Возможно применение отсева или лучше песок?
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Вот это совсем не просто. Голову уже сломал над подобной проблемой.
  12. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Планирую отомостку. На песок ЭППС 50. Сверху гидроизоляция. Поверх 50мм песка и 50мм гравия.
    Как в этом случае организовать отвод дождевых вод от сточных труб?
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вопрос к гуру:
    После копки котлована (снятия ПРС) остался разрыхлённый грунт.
    1) Нужно ли его убирать или можно пройтись виброплитой 3-4 раза?
    2) Нужно ли доводить до максимально ровного (зеркального) состояния или локальные перепады в 5-10 см на 2-3 метра допустимы?
  14. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, нужно несколько советов. Проектирую дом на УШП. Дом будет из СИП. Появилось два вопроса:
    1. На фундамент будет крепиться стартовая доска, а уже на нее монтироваться стены. Как внутренние, таки внешние. Сверлить готовую плиту с ТП и коммуникациями под анкера не хочется. Есть ли проверенный и не дорогой способ установить их на этапе строительства фундамента? Или есть другое решение?
    2. Стартовая доска шире стен. Получается ступенька. На УШП планирую сразу класть чистовое покрытие. Как конструктивно эту ступеньку обойти при чистовой отделке?
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    предусмотреть свободную зону-линию при
    толщина внутренней отделки? гкл? или?
    а сделать не очень шире?
