1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @DistrotioN, если есть риски подтопления то подушку делать из щебня.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @DedVonzay
    Целиком?
    Или куча гравия и сверху " финишное " песок ?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Шведы вертикальную ппс ставят рядом, а не на горизонтальную (судя по dorocell. se).
    Есть ли какая нибудь разница как ее ставить?
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Более внимательно посмотрите на чертеж, посмотрите пироги и параметры купели и скажите ещё раз, что одним разом не залить;).
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В чем заковырка?
    Всё понятно нарисовано. Осталось выполнить.
    Опыт 7-и предыдущих плит должен помочь улучшить недостатки чертежа.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно и на потолке пробовать спать. Более чем уверен, что у некоторых даже получится.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А расскажите про заглаживание, на каком этапе чем и как
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Более того, чашу стоит отделить от фундаментов, но тогда нужно будет посмотреть как опирать стены. Мембраны-то как таковой уже не будет, опрокидывание возможно. В УШП вообще сложно такие загогулины вмонтировать.
    @OnlyOn, может стоит как-то объяснить заказчику, что так делать опасно и лучше предусмотреть дополнительное армирование, локально более жесткую подушку (пенопласт) и возвести стены бассейна поверх плиты, а не в ней.
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Хорошо бы, что бы ваша уверенность, выглядела более убедительно.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какое дополнительное армирование имеете ввиду?
    Подушка показанная на рисунке чем не понравилась?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Расчетное, которое поможет "размазать" давление от бассейна на пенопласт.
    Устал уже объяснять, что применение одного ЭППС нецелесообразно. Тем более его запихали 300 мм. А потом говорят, что УШП - дорого. Нецелесообразно во-первых экономически, во вторых - с т. з. ВСФ в плите. Если применяется полностью экструзия, то моменты сгущаются в области сопряжения ребра и плиты, если ЭППС под ребрами, а под плитой ППС-14 (16) - моменты сильнее размазываются по плите, сопряжение ребра и плиты разгружается. В двух словах про разный пенопласт - так нужно. В Доросел та же самая картина.
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На рисунке армирование не показано, армируй как хочешь.
    Как армировать, что бы размазать нагрузки с учетом использования комплектующих по проекту?
    Как изменится армирование, если применить ПСБ?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    О каких "комплектующих" речь?
    Интерес академический?
    Верхнее армирование в вышеупомянутом сопряжении снизится. И дело не в армировании. Экономический эффект от его изменения небольшой. Профит большой при замене ЭППС на ППС под плитной частью.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    О тех возможных, указаных на рисунке.
    В итоге, монтаж купели вместе с фундаментом, одной заливкой, учитывая ваши корректировки, возможен?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Все куда прозаичней: скандинавы прижимисты и все что можно удешевить, удешевляют.
    А вот их T211, который уже энергосберегающий (и который отчасти повторяют все те, кто берут на весь фундамент >DC200) :hello:
    Так что гипотеза о разгрузке плит разным DC несостоятельна
