1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вспененный полиэтилен. :)
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не заморачивайтесь. Делайте разводку только силовых кабелей: электроплиты, бойлера в 25 ПНД. Всё остальное по стенам. Чем меньше торчков из плиты, тем проще заливка.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С канальей совместите, чтобы лишних не было- СМ, ПМ и т. д.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Отделил проектировщик чашу от плиты. Спрашиваю его, как сие творение залить? Ответ: вы что никогда бетон не заливали в опалубку? Просил конкретно нарисовать раскладку арматуры. Не смог... У меня нет слов...
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Так и делал...
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Использовал не изолон, а пенолон. Толщиной 10 мм, подложил под все стены, щели и неровности плиты перекрыл все.
    Крупным планом, как уложен под подкладочной доской. Доска прикручена к плите анкерами.
    На счёт эл. кабелей в плите, выше обсуждали. Я сделал, считаю что правильно сделал.
    Главное заранее рассчитать потребители и все точки на схеме дома.
    Проложил в пнд гофре ф20мм кабели ввг нг ls 3х2,5 и 3х4.
    На участке были отмечены оси стен дома, в итоге вышли точно у стен.
  7. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Поясните что это...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Можно я сделаю вид, что этого не видел?
    Предложите заказчику незаглубленную купель Это надежнее и проще в исполнении, а значит дешевле. Не согласится - будем думать. Сейчас и бассейн - не бассейн, и УШП не УШП. В выделенной области внецентренно нагруженная лента. И маловероятно, что она расчетная.
    P. s. А чтобы проектировщик совсем взорвал себе мозг - попросите у него накидать драфт раздела ППР.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Проектант-теоретик. "я нарисую а вы дальше * как хотите". Меня по молодости от такого "лечили" приглашением самостоятельно "изобразить", или вывезти/исправить за свой счет последствия своего косяка :aga::|:
    По этой схеме сразу вырастает еще пара вопросов. Фактически,
    1. чашу нужно сначала залить, а потом уже обустраивать УШП, и
    2. Если УГВ поднимается значительно выше дна чаши - "оно может и всплыть" :) если пустая. НУ и тривиальное
    3. слив нужно обеспечить надежныий, иначе в случае протечки размоет подушку под плитой.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну хоть кто то на пнд сподобился, а то все серое г в бетон пихают:)
    Стиральная машина, посудомоечная машина:)
  11. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Кабель 3х2.5 для розеток, а 3х4 для чего?
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Незаглубленную купель. Я понимаю так. Пластиковая ванная высотой 1.5 метра лежащая на плите? Она выдержит?
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Это может быть и бетонная ванна вполне. Заливается после УШП в опалубку, гидроизолируется, обклеивается плиткой снутри и снаружи, ставится лестница. Под ванной скорее всего будет 2 ряда армирования и толщина минимум 20 см, но это уже к проектироващикам, или местные гуру посчитают :)
    Вживую испытывал такую в съемном доме - ощущения понравились. Правда, если слишком с празднованиями усердствовать, лестница становится опасной в какой-то момент.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно рассмотреть пластиковую, практичнее. В случае, если понадобится дополнительная площадь, его можно убрать.
    Можно предусмотреть арматурные выпуски и забетонировать стены бассейна. Решение немобильное и более дорогое.
    По поводу полутора метров - аккуратнее, нужно пенопласт подбирать в этом месте. Как по прочности, так и по деформативности.
    Дополнение: И толщину плиты проверить.
  15. al185
    al185
    al185
    @OnlyOn, это последний объект в Вашей жизни? Вам неймется слава "героя" очередной темы типа Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать?
    Перечисленный букет рисков и недоработок отнюдь не рассосался... и с этим "конструктором" не рассосется... Да и перечислены не все риски, только в первом приближении...
