1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо. Но видео недоступно...
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как правильно сделать ступеньку к крыльцу УШП?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И после заливки: накрывать сразу пленкой, а периодически поливать водой не надо?
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Могу ну я думаю, что кроме вас это будет никому не интересно. Вкратце два с половиной месяца согласований и обсуждений, больше на две недели чем само строительство объекта.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Собственно, меня техническая сторона вопроса интересует, как и многих, включая модератора.
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Разницы никакой нет что купель, что бассейн требования одни и те же, для водоочистки и для осушения помещения и для слива из купели. По любому целая инженерная система.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Вы меня все извините что так отвечаю с запозданием, просто сейчас сезон некогда особо, с утра до вечера в поле.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы с заказчиком вместе ТЗ писали? Разницу определяет заказчик - не вы, кроме случая, когда Вы заказчик.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Зимой без проблем. Да и летом можно, только не реал тайм. Объект сразу скажу был очень сложный. Такого мы еще не до не после не делали. Сложный, но интересный. Сделать такое еще раз за такие же деньги, ни я не мой напарник https://www.forumhouse.ru/members/422707/ не готовы, хотя заплачено казалось бы было не мало. 70% времени отняли подвалы, все остальное можно увидеть на фото. Чертежей было не так уж и много, в основном все размеры и высотные отметки брали из модели Revit прямо на стройплощадке. Сомневаюсь, что кто то еще так может использовать BIM. Канализация прошла через два подвала насквозь и все размеры и углы сошлись до миллиметра.
  10. al185
    al185
    al185
    Уклон?
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, прошу дать совет. Имею дом каркасный на ушп, решил пристроить в этом году спереди перед входом сени/крыльцо закрытое на фундаменте мини ушп :). Дело в том, что сейчас по улице проводят централизованный водопровод, канава будет подходить перпендикулярно к дому, прикладываю схему для наглядности. Боюсь что когда трактор закопает траншею, на след год земля под крыльцом осядет.
    Вопросы:
    1) Что делать чтобы подушка под крыльцом не обвалилась? Может закапывать траншею вручную и трамбовать хотя бы ногами послойно?
    2) Под подушкой крыльца проходит дренажная труба вокруг дома в геотекстиле и щебне. Когда буду трамбовать подушку под крыльцо дренажу ничего не сделается?
    3) Как я понял торцы фундамента крыльца нет смысла закрывать ЭППС, так как теплых полов там не будет. Просто вокруг крыльца сделаю теплую отмостку.
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    на хорошо дренирующем основании с низким УГВ нет смысла от дренажной трубы. В таком случае дренаж не назначают. А вот если вырыть котлован в глине, например, Засыпать песком, при этом сделав дренаж выше уровня дна котлована, то можно получить заполненную водой «ванну». Говорят, что влагонасыщенный песок - не самое лучшее основание.
  13. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Был вынут чернозем до глины. В моем понимании песок на геотекстиль на глину с нахлестом на стенки из чернозема лучше, чем оставить под плитой чернозем.
  14. al185
    al185
    al185
    Если ответ не получите, трубы укладывайте в полностью готовую насыпь... как я люблю...
    От напрасного труда лечит чтение ФАКа и попытки хотя бы самостоятельного проектирования...
  15. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Так с этим никто и не спорит - ПРС удаляем.
    Я про другое писал. Вот попадает вода в Ваш котлован, проходит песчаную подушку и доходит до дна - глины. Далее ей путь закрыт, а дренаж 0,5м над уровнем неба глины. Т. е. выше дренажа у Вас "сухая" подушка, а ниже трубы - озеро?
