1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сначала делаю опалубку, только потом выставляю ЭППС. Многие делают наоборот...
  2. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Чтобы глина не попадала в подушку
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Вы бы маленько описали с чего это глина планирует попасть в Вашу подушку =)
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а если положить на утепление отмостки ЭППС 2,3*0,6*0,1 короткой стороной. Этого мало (0,6 м от фундамента), класть минимум 1 метр?
    Спасибо
  7. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Глина снизу в щебень, чернозем сбоку. Глина когда намокает. Как масло становится.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не надо метр. Ноль шесть вполне достаточно...
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    для Мурманска достаточно?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    если под домом будет вода, то это "не здОрово" хоть с геотекстилем, хоть без...
    Так что воду от подушки отводить нужно в любом случае.
    А если УГВ низкий (мы этого не знаем), дождевая вода отводится (не знаем), то её под фундаментом и не будет. И не будет масла =)
    Прошу Гуру покритиковать)
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Анкера вставляются в несхватившийся бетон.
    Способ не удобный, усложняющий работы по доведению плиты до ровной поверхности.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, а утепление отмостки как располагать? Закапывать. Класть по нижнему уровню ушп и потом заливать бетоном сверху?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А также не позволяющий выставить нижнюю обвязку в ноль- анкерами гораздо точнее:)
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5021693/
