1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Главное, что основной фундамент - как зеркало. Не расстраивайтесь. Решения придут.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Фаскосниматель:super:
    Закладные под трап в гараже, котельной и вывод под душевую кабину.
    20170803_184036.jpg 20170803_183921.jpg 20170803_184054.jpg 20170803_184022.jpg
    Феншуйное армирование
    А дальше начался извращь: три арматуры в ребра, перевязка углов. И все потому, что заказчик заранее закупил много арматуры. Хорошо подставки отведенные на нижнее армирование закончились;)
    К концу 9-го дня, как то так
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Каюсь, предал секту. :|:
    Фаска на ППС психологический аспект, в то же время "оригинальная" фаска на наружном борту для каркасника без облицовки кирпичем мне видиться не нужным копированием первоисточника.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Можно вопрос. Аэто очень критично что он не на а сбоку?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    То есть снаружи подсыпать бортики всё же приходится?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Подсыпан только нижний слой ЭППС для того чтобы когда плотно зогоняешь последние листы ЭППС по ширине/длинне, корыто не разъехалось. Но борта тоже отсыплю, первая плита на уголках, хотя люди давно с ними обходяться без опалубки и подсыпки.
    Связали вчера сетку 200х200х8мм
    А сегодня только пять контуров ТП из за ливней:(
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Все бы хорошо, но у дороселл он как раз сбоку делается
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так вот потому и спросил, сам сделал с боку, а рекомендуют все на ставить.
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Эту тему мусолят уже довольно давно. Ставить лучше на верх потому что нагрузки от верхней точки материала к нижней распределяются не линией, а призмой. Если ставим сверху то у нас нагрузки от здания равномерно передаются на всю площадь эппс и распределяются им ниже.
    Попробую объяснить проще - к вам приезжает манипутятор - у него есть опорные ноги и под них он подставляет деревянные плашки большей площади. Принцип тот же - если поставил ногу по центру плашки - все ок - давление распределяется равномерно. Если не по центру, то один край плашки вдавит в землю больше.
    И конечно есть зависимость от прочности основания - на хорошем основании проблем не будет, а на слабонесущем возможны. Но ведь под плитой мы всегда хорошо трамбуем и у нас априори хорошее основание. Так что в сухом остатке - большой разницы нет.
    Но я буду клеить сверху:)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Спасибо за столь исчерпывающий ответ! В теории да про манипулятор очень красочно все описано, воздействие нагрузки на опорную пятку. Когда занимался своей ушп я тож об этом думал, но в теории габаритные размеры материалов совпали с моим проектом и добавлять или создавать себе сложности незахотелось, тем более что крепленее сбоку гораздо проще. То что касается опороы стены и её статической нагрузки на опорную ленту плиты, при ширене ленты 45см и толщише стены 30 см нагрузка на выворот минимальна т. е распределена на ленту равномерно, а по сему разницы огромной не увидел, на или с боку.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не спроста появился фундамент супергрунт, он лишён эксцентриситета в отличии от УШП. Но! Раз уж мы "любим" обращать внимание на мелочи, то посмотрите как расположен нижний лист ПСБ под ребром супергрунт.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    На буржуйских видео, я лично не встречал наборный L блок, а следовательно...
    У нас много залитых УШП с отходом от первоисточника, вроде проблем не возникало, даже с закопанным вертикальным листом.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @stiv76,
    Под каким углом снимаете и какова глубина пропила у пилы под данным углом?
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане.
    Мы колхозим ушп в деревне (сами мы с альфа центавры, строим посадочную площадку для нло), вроде даже не так чтобы сильно пока накосячили (только дренажной трубы нет, но грунт не располагает), а вот вышел у нас epic fail с плоским шифером на облицовку бортов - листы выгнуло и почти все не схватились, соответственно, после первой ночи отпали, как только мы убрали подпорки.
    Клей Ceresit universal thermo в мешках. Замешивали с водой до состояния густой сметаны, наносили около 5мм слой, сначала даже все держалось, но на ночь оставили под полиэтиленом, и вышла такая промашка.
    Как же его все же клеить правильно?
    Спасибо.
    PS Что-то не могу загрузить фото, просто ничего не происходит после выбора картинки(
