1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Тут не обязательно мнить... Картинка из конкретного проекта под отмостку шириной 1м...
    Или о чем спросить хотели?
  2. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Еще такой вопрос-если ветка горячей воды далеко от котельной, то надо вторую трубу пускать для рециркуляции?
  3. fordd
    fordd
    fordd
    Тут на вкус и цвет... Или ждёте пока прольётся остывшая вода из трубы или ставите трубу рециркуляции.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Песок был отсыпан на этапе формирования корыта, сейчас просто нагреб на борта после приклейки ЦСП.
    По времени 3 часа - камаз песка по периметру на тележке.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/17493459/
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    В тему ширины подушки - нагрузка распределяется под углом, навскидку не помню - что-то около 60 градусов. Т. е. чем выше точка опоры - тем шире "пята перераспределения нагрузки".
    Логично, что при увеличении высоты - расширяем пятно подушки. Запросто мог чего-либо недопонять в описании к изображения, стараюсь по мере ума и способностей...
    PS мозг не варит, устал как ишак, куча проблем и мало чего успеваю (. Все время на стройке
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Идут сильные дожди и фундамент (5 дней отроду) основательно затопило и какие то расслоения обнаружил. Точно ли вода не повредит фундаменту или срочно убирать с него воду и улучшать гидроизоляцию покрытия?
    и вдогонку: остался буртик из ППС в 5 см, как его теперь аккуратно срезать и чем?
    Спасибо
  8. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Я сделал. Сантехники сказали если от котельной до раковины больше 6 метров надо делать. Рецеркуляцию посоветовали делать через полотенцесушитель.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    отскочило цементное молочко. Ибо не затирали. Оно бы все равно отскочило рано или поздно.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, а на счет воды. Не трогать или откачивать?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    я дак наоборот заливал. Если так залило не в первые сутки - только на пользу, а если в первые - уже поздно. Так что не переживать.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы этот вопрос задайте своему "проектировщику". На первоисточнике его нет. Скорее всего необходим для фасада.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
    :hello:
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А так же осадку подушки. Особенно если перепад высот на пятне застройки не 7см.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
