1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    В 100500й раз...
    Припасите цемента - мешок на пару кубов... ведро цемента на ведро воды (3-4 ведра воды на мешок) в миксер...
    Сохранить оставшийся цемент на будущее - непременно в мусорные пакеты под скотч...
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да я не против ПГС. В нашем регионе ПГС двух видов, крупные камни и рыжий песок и мелкий речной песок и крупные камни.
  3. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Вчера залился, бетон привезли в 19:40, пока растаскивали уже стемнело, толком разровнять не получилось. Утром пришел и накрыл пленкой.
    Спасибо всем кто подсказывал за помощь!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше бы ты ночью не спал...:)]:aga:
    П. С. ...Поздравляю...:hndshk:
  5. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Если бы силы еще оставались. Всю неделю с утра до вечера на участке. С обеда ждали бетон, от ожидания еще больше устаешь. Получилось 3400 р/м2
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Друзья, ткните меня пожалуйста, как делать/делают уклон плиты для слива воды в трап!
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Небольшим правилом во время заливки или плиткой вывести при отделке, в чем сложность?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Закладную из листа эппс, а после заливки сделать уклоном смесью.
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Можно еще раз для особо одаренных...
    Мне нужно понять из чего делать "подушку".
    Я честно пытался читать фак, но нужно наверное несколько месяцев провести в нем чтоб появилась четкая картина.
    Условия- одноэтажный каркасный дом, материковый грунт - глина. Когда бурил отверстия для столбов забора, глина попадалась разных цветов - серая, голубая, обычная коричневая.
    Грунтовая вода сейчас стоит примерно 60 см от поверхности.
    Перепад высот по участку не большой. Но поле с участком находится ниже прилегающей территории, т. е. допускаю затопление верховой водой в межсезонье.
    Я так понял что делать подушку из песка не лучший вариант, но если и делать то из песка крупной фракции.
    Как определить этот нужный песок. В продаже есть горный (карьерный), речной и речной мытый. Какой из них?
    Встречал упоминание о подушках из отсева. В продаже есть гранитный отсев, известняковый отсев и шлаковый отсев. Какой из отсевов нужный?
    Я правильно понял что лучшая и самая безопасная подушка (за исключением случаем утопания в грунте) из щебня с верхним выравнивающим и расклинцивающим слоем крупного песка или отсева?
  10. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Дренажные канавы по периметру с отведением воды.
    нужный тот, что с небольшим содержанием глины - чтоб от мороза не пучило (вы меня дилетанта за термины простите :aga:)
    Правильно, что из крупной. А если всё же вероятно подтопление, то можно защитить края подушки геотекстилем и обваловкой грунтом.
    бывает, что такой плохо трамбуется... или лишь верхний слой остаётся рыхлый. Короч, делают и из него.
    будет лучше остальных. Но если стоимость сопоставимая.
    и самая дорогая
    Какой толщины у Вас ПРС? Какой высоты от текущего уровня участка Вы хотите построить дом?
    Я к чему: если ПРС (который нужно снять), например, 0,5м и Вы хотите приподнять уровень дома на 0,3м от уровня земли, то высота подушки будет 0,8м. При размере котлована 12*12м объём сыпучки будет:
    12*12*0,8 = 115 м3. у нас щебень стоит 1300 руб, отсев 800 руб, а песок 450 руб за м3. ИТОГО Ваша подушка обойдётся (только по стоимости сыпучки) 150000, 92000 и 52000 соответственно.
    Для одноэтажного каркасного материал сыпучки не особо принципиален при должной трамбовке (вроде:|:). Прошу знающих поправить.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    12*12*0,8*1,6=184 м3
  12. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Такой коэффициент откуда взяли?
  13. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    около 20 см
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я думаю коэффициент уплотнения, но он вроде около 0,3.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Коэффициент уплотнения.
