1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Укладывать ЭППС на маяки и как-то крепить к ним, чтобы не сорвало бетоном? Или как?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тупо на последний слой пенопласта, лист эппс (псб) толщиной 100мм, ну или на толщину заливки пола. У меня был "винтовой кровельный крепеж", найти его сложно, проще клеем для эппс.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На видео 8:25
  4. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Что коэфицент уплотнения понятно.
    Почему 1,6, а не как у другиx 1,3?
    У Вас песок особый?
  5. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Так что за песок в итоге нужен?
  6. korolewa
    korolewa
    korolewa
    А металлоплат. трубы ТП опрессовывают воздухом? и можно скомбинировать? часть сделать из сшитого полиэтилена, а часть из металлопласта?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А чем лучше всего резать / пилить ППС?
    Нужно сровнять буртик ппс по внешнему периметру с плитой
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем не устраивает ножовка по дереву?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. можно воздухом.
    2. можно скомбинировать, но обратите внимание на совместимость фитингов к коллектору.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не надо бы спиливать то. Мостик холода будет.
  11. korolewa
    korolewa
    korolewa
    спасибо!
    а как проверить то?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В профильном разделе.
    P. S. Себе во времянке проводил водопровод. Использовал остатки труб от УШП. При покупке резьбовых фитингов, манагеры начали заклинать, что нельзя использовать фитинги для МП в трубах из сшитого полиэтилена - вырывает трубу. Конечно же купил для МП :aga:, за одно проверяю:um: пока полет нормальный.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Гнить не будет osb- каркасный дом?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Будет! Но медленней, чем с мостиком холода. ;)
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане.
    Залил плиту, после решил проверить герметичность канализации (до этого была с водой много дней) - удручился, ибо вода уходит. Труба заканчивается заглушкой в метре от подушки, т. е. проблема под плитой(
    Что можно предпринять в этой неприятной ситуации? Вторая труба (например пнд чуть меньшего диаметра) в основную? Какие-то еще варианты?
    Спасибо.
