1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Бывает продают грунт из под строительства. У нас попадались камазы рублей за 300-500 штука :)
  2. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    А как псб гост отличить от не гост? Требовать паспорт на продукцию и надеяться что правдивый?
  3. al185
    al185
    al185
    Пройти в ФАК...
    через весы...
    ПСБ под УШП: дискуссия
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как отделывать цоколь пвх панелями? К ппс направляющие, к направляющим панели?
    Или можно ли цоколь отделать песчано-цементной смесью, как итоговой отделкой?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Купите мозаичную штукатурку и будет вам счастье :)
    Вот как раз в одной теме ее используют - https://www.forumhouse.ru/posts/19425240/
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа перед передней частью УШП поднимали грунт щебнем и выравнивали песком (400-500 мм), что дальше сделать для предотвращения эрозии песка, засыпать еще песком/щебнем и создать подушку перед фундаментом или просто уложить геотекстиль и засыпать в него щебень?
    Как правильно?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Господа, виброкаток или тяжелые плиты какие толщины щебня трамбуют? Нигде не могу найти таблицу примерных данных. У кого есть опыт работы с катками: по сравнению с плитой (бесплатно) лучшеЕ или быстрее? Подушку щебневую планирую 40 см.
    2/ Две самонесущие стены оказались над траншеей с коммуникациями (пипец рыхлый грунт после обратной засыпки :ogo:) и дренажной канавой глубиной от 20 до 60 см (осушаю, засыпаю щебнем 20-40). С канавой более менее понятно, а вот траншея... ее послойно не утрамбовать. Грунт чернозем торфянистый, обводненный. Делать выемку грунта и обратную засыпку отсевом, песком, щебнем?
    3/ Интересный вопрос. Я правильно понимаю, что делать ребро шире 400 мм не имеет смысла, ибо лист ХPS (600 мм) под ребром нагрузку от ребра более 400 мм вниз все равно не передаст?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Каток 40 см щебня легко утрамбует за час 100 кв. м. Использовал маленький каток, очень доволен, за 2 часа работы заплатил 3 т. р. Трамбовали 50 см щебня фракции 40-70 (в реальности до 100мм). Такой крупный щебень наша 80кг трамбовка вряд ли бы осилила, да и при трамбовке слоями по 15 см пришлось бы платить погрузчику, тк самим таскать такой щебень очень сложно, лопата не берет.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Маленький - это сколько тонн?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что мешает повернуть лист и отрезать нужную ширину для ребра? :faq:
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Собственная глупость :) Спасибо!
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    1. Каток 20 тонн до метра песка. Трамбует очень быстро и очень качественно, но на щебне переплачивать не стал бы. А вот на песке - ПГС - к черту плиты.
    2. Вынимать - засыпать щебнем. НО... уложенные коммуникации при 40 см подушки исключают тяжелый виброкаток - разнесет все.
    3. Передаст. Трапецию распределения нагрузок надо понимать правильно. Нагрузка все равно передается, но либо с распределением нагрузок на бОльшую площадь, либо на такую же без распределения.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ У меня только щебень в подушке (фракция 20-40 и финишный слой 5-20). Общая высота щебневой подушки 400-500 мм. Не переплачивать, это значит вообще не трамбовать или трамбовать плитой?
    2/ Да, тоже пришел к этому выводу. За коммуникации не боюсь, ибо там сейчас бронированный кабель и ПНД32, на глубине 150-200 см. Длина "плохой" траншеи 350 см. Выберу лопатой пока достану. Затем утрамбую бревном, затем втрамбую фракцию 100 мм., затем щебень.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Плитой.
    На самом деле вопрос то цен. Если можно за углом на часик взять каток - конечно надо брать. А если его нужно тащить на трале минимум на смену - не надо брать :)
