1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во первых, а зачем по ней ходить? Не все ж отмостку бетонируют и шастают по ней туда сюда...А 60 см это стандартная дорожка на участке. В две плитки по 30 см, к примеру. Вполне хватит для одностороннего движения:aga:
  2. Minazik
    Minazik
    Minazik
    это за сколько?)
  3. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Как интересно. И как, не страшно было начинать? Какая площадь фундамента была и за какое время сделали? Интересно почитать ваш процесс. Есть тема?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можете мою посмотреть...там есть про плиту. В самом начале. Отвечу на все вопросы, если что...https://www.forumhouse.ru/threads/325483/
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже и не помню...:no:
    Делал этот фундамент под баню вдвоем со свояком.
    До этого видел... и немного принимал участие в работе
    фундамента для дома...Это под баню был. 6*9...мне он
    показался, как игрушечный, после УШП под дом 186 кв. м.
  6. Minazik
    Minazik
    Minazik
    А имеет и смысл делать УШП, если планируется сезонное проживание, а зимой лишь наезды. Это я к вопросу о промерзании
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и без ТП...(у меня в бане нету их)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Противоположные стороны будущего фундамента- разница высот 0.5 м.
    Как правильней поступить: насыпать щебня на сторону -0.5 или подкопать сторону 0.5 и в метре по периметру сделать стенку?
  9. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    В городе нет в продаже смотровых дренажных колодцев, можно сделать самому из коричневой канализационной трубы D315 и дно забетонировать?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня ездит фура в петрович Питер и забирает покупки (6 р 1 кг) каждую неделю- поищите у себя на авито. Или через транспортную компанию можно.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Откорректирую вопрос: Противоположные по диагонали стороны будущего фундамента- разница высот 0.5 м.
    Как правильней поступить: насыпать щебня на сторону 0 м (это со стороны подъезда к дому) или подкопать сторону 0.5 и в метре по периметру сделать стенку?
    Если насыпать 0.5 м грунта, тогда как укреплять это возвышение? И чем сыпать гравием 20:40 или песком?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Лучше подкопать. И обыграть это потом в ландшафте. И выкопанную землю использовать для насыпки противоположной стороны участка. В итоге получим более равномерную подушку из щебня и песка.
    PS Только желательно не в метре. Нужно учитывать отмостку с дренажом, плюс что бы там ходить потом удобно было.
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Можно, многие так делают ради экономии.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Место под фундамент имеет уклон 70 см на 24 метра - нужен ли дренаж? В конце уклона грунт переходит в плоскость, будет ли вода отводиться без дренажной трубы? Так же с двух сторон к зданию примыкают ленточные фундаменты - соответственно отмостка возможна только с двух сторон, насколько это критично? Планируемое здание гараж 7х24, по стороне 7 метров возведён уже соседний, по стороне 24 только лента фундамента. А так же, так как это гараж, какие отступлени для удешевляения доступны в конструкции Т001 (есть определенный бюджет - нужно уложиться)?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если пойти вопреки и две стороны подсыпать на пол метра. В этом случае нужно укрепить откосы георешеткой и зазыпать ее землей/щебнем? Так можно?
