1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Или если воде есть куда уходить из траншеи, то можно пролить траншею обильно водой.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не надо уже ничего переносить. можно было не копать, а теперь уже все равно. Трамбуйте виброногой и поливайте посильней.
    А переносить получите две траншеи вместо одной и все.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Или сделать траншею чуть шире под виброплиту.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Выглядит все красиво, но то что это именно УШП, вызывает сомнения.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    УШП, просто ребро высокое. Был вариант ребро формировать песком или ПСБ. Песком неудобно, ПСБ дорого. Сделал по своему: купил на авито обрезь фанеры, из них сделал короба. В короба закинул щебня трактором, разровнял его...теперь поверх будет ПСБ, теплый пол и все это разом зальется бетоном.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем вызвано такое большое ребро?
  7. olga16kr
    olga16kr
    olga16kr
    Так все-таки, как лучше поступить:
    - вынуть трубу из траншеи под несущей, эту траншею засыпать и затромбовать, вырыть новую траншею, переложить туда трубу,
    - или, раз траншея под несущей уже вырыта, оставить в ней трубу и затромбовать?
  8. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вы как трубу трамбовать будете? И на какой глубине?
    Я и проливал и подпинывал, и послойно лил, все равно слабее остальной подушки
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    И у меня отметилась прекрасная половина человечества...
    Кстати - девушками хорошо трамбуется засыпка труб, у них обувь меньше. =)
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    и если осядет ваша труба с потерей уклона? Плюс серые фитинги
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А что за сыпучка? Я один вижу лужи?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Дом хочу тильт ап из трех слойных ж/б панелей. Вес 1м2 стены порядка 460 кг...перекрытие монолит или плиты, крыша ЦПЧ. Размер фундамента 11,14 на 13,47. Сделал геологию и отдал проектировщику.
    Похожие двух этажные дома на форуме имели такие же высокие ребра для жесткости.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Причем тут высота?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фундамент дб жестким и прочным, первое в основном получают с помощью бетона, второе с помощью арматуры. Жесткость фундамента рассчитывается и зависит от нагрузки на него + длина ребра + высоты ребра + грунты. Нагрузки, длина, грунты (геология) есть, высоту ребра рассчитал проектировщик.
    Это как взять палку и повесить на её концах ведра с водой. Если ведра будут пустые, то палка почти не прогнется, но стоит только в ведра начать наливать воду, палка начнет изгибаться. Это грубо говоря. Под каждый материал, из которого сделан дом, допускается свой прогиб. Если его превысить, то потом будут в стенах трещины или микротрещины..как-то так :)
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По вашему принципу охотничьи лыжи должны выглядеть так.
