1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А теперь положите на линейку которая на вате брусок и на него банку. Снова не увидите прогиб. В данном случае брусок- это стены.
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Товарищи, что сейчас актуально для стартовой отделки L-блока?
    Завтра режу и клею.
    На днях читал как Dmitrich069 ругал шифер...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19682961/
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хорошо, упростим пример. Возьмем за основание насыпанный песок. В первом варианте мы поставим банку на лист один бумаги формата А4, а во втором поставим ту же банку на кусок фанеры формата А4. В каком из случаем продавливание будет больше? Площадь опоры и там и там формата А4.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хоть кто-то начал мыслить верно.
    Только в жизни обычно, жесткость стен из кирпича и гб или еще чего, меньше жесткости основания.
    Если бы то о чем вы говорите работало для стен из кирпича и ГБ, то таким домам основание в виде фундаменте было вообще не нужно.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне не нужно метр, мне хватило 58см.
    Ширина ребра основана на нагрузках и геологии.
    А по поводу 400мм, раньше в СССР много домов построено на ФБС блоках, ради интереса посмотрите на их ширину :)
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это ппц. Я сдаюсь.
    ФБСки установлены на землю, несущая способность которой в среднем 35-60 т/м2.
    Но не как ни утеплитель со своими 10-15 т/м2
  7. al185
    al185
    al185
    Благодарю... что и требовалось доказать...
    Жесткость тут про здание... кто не заметил...
    А вот про фундамент
    Для понимания бессмысленности сего решения предлагаю почитать форумы Судоргина... там как раз и про
    и про ничтожность жесткости фундамента в системе...
    А также вспомните Кубарика с Земсковым, которые сажают любые дома ИЖС на 300мм ребра... (самостройщикам повторять не рекомендую)
    Еще про упомянутую бессмысленность - Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    В контексте темы все вышеупомянутое должно напомнить публике: главное - обеспечить "жесткость"/недеформативность основания... а не бессмысленное количество бетона и арматуры на нем...
    и проектируют танкодромы под ИЖС на потеху любителю считать танки ВТ...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  8. al185
    al185
    al185
    Тут Вы с темой ваще не угадали...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я давно вам предлагал закрыть этот балаган.
    Под ребрами у меня карбон эко сп, прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее 200 кПа. Нагрузка на 1 п. м. центрального ребра порядка 5,5т.
    Кстати говоря, в окончание нашего диалога, не могли бы вы привести пример грунтов со средней несущей способностью 50-60 т/м2? Скальник не брать. Его по России не так и много.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А я тут про стены ничего не описываю, речь шла фундаменте.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    На прошедших выходных подготовил подушку для ушп из речного песка, тщательно протрамбовал, с понедельник по среду шли дожди, сегодня в четверг приехал на участок для разгрузки материла. И песок стал немного рыхловат.
    Это норма? или надо еще раз после дождей протрамбовать? в ближайшие выходные хочу проложить канализацию, воду, и уложить хпс
  12. Punker
    Punker
    Punker
    @PSS_Artem, у меня после дождей подушка только крепче становится.
    ЗЫ По поводу речного песка писали уже, что он не очень годится для подушки
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все зависит от отделки фасада. Я до сих пор не снял деревянную опалубку. Отделка будет штукатурка.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вчера копнул 2.5 метра. Почва - песок с камнями.
    А вот УГВ на 2.2 метрах не порадовал
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Прошу прощения, думаю, имеет смысл банку заменить тяжёлой книгой. Сначала книгу положить плашмя, деформация бумажного листа будет минимальной. Затем книгу поставить на ребро, деформация будет совсем дугой. Т. е. тяжёлые и тонкие стены могут продавить ребро высотой 200. Вы не написали про размеры Ваших панелей, видимо в любом случае вес одной панели будет несколько тон. При монтаже временные нагрузки вызовут неравномерную осадку. Учитывая, что монтаж панелей начинается с угла, то на одном углу УШП нагрузка будет больше 10т., а на всей оставшейся части УШП равна 0. Тонкую плиту может и переломить.
    P. S. Вам фундамент считал Михаил?
