1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще не проблема...:no:
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Человек написал массу одного м2. Итого нагрузка на 1 погонный метр около 1,5т. Не сложно посчитать примерную массу одной панели. Да и не УШП у человека, он сделал по своему фундамент или ему сделали. Если основание недеформированное (как написал выше Александр), то от такой нагрузки ничего не будет. Тем более нагрузка временная, а не постоянная. Посчитайте массу паллет с блоками при разгрузке на плиту, причём на пол, а не ребро.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Скала?
    :aga::)]:)]:)]
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На фундамент будет передаваться нагрузка от стен, от перекрытия, которое может быть из жб плит (1м2 плиты ПБ весит порядка 300кг. Если она закрывает пролет 5 метров, то это сразу + на каждый метр еще 750 кг...а еще рабочая нагрузка на плиту 200 кг /м2), от стропильной системы с ЦПЧ, где 1 м2 покрытия весит 45 кг...а еще ветровые и снеговые нагрузки. И все это будет передаваться на фундамент.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И все это будет передаваться...через фундамент...на подушку.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А дальше чрз фундамент на подушку и потом на материковый грунт. Всё верно.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересно, по каким критериям вы относите фундамент к УШП и не УШП? Если шведы формируют ребро исключительно ПСБ высотой 400-500мм, то это УШП, а если я формирую часть ребра щебенкой в коробе, а 200мм с помощью ПСБ, то это уже не УШП? :)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Очевидно же! Шведский конструктив - утепленная Шведская плита.
    Ваш конструктив - утепленная Нипфоровская плита. ;)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я как-то разговаривал с человеком оттуда, он сказал, что сколько бы ПСБ там не стоил, это все равно будет дешевле, чем делать эти ребра по иному, потому что там дорогая рабочая сила.
    У меня же фанера стоила муку: я нашел на авито обрезь в мой размер по цене доски обычной. Щебень в СПБ в два раза почти дешевле ППС16 по ГОСТу. Короба я собрал сам, щебень закинул трактором за пол смены. Зато у меня и цоколь будет в нужной мне высоте и я знаю точно, что ни один грызун со временем через щебень не полезет. Да и не усаживается он. Его насыпал, прошелся легкой трамбовкой и все :))
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Фанера останется в фундаменте?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, эта фанера там и останется. Наружные борта обклею еще ПСБ. Воды там не будет, кругом щебень и дренаж кольцевой, фанера ФСФ...а если даже и сгниет, то не страшно, потому что щебень сам по себе хорошо форму держит, это не песок.
  12. al185
    al185
    al185
    Проектировщику тоже кажется, что щебень обязан держать откос 90*?
    Становится любопытно... кто же это?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да я не против. У @Vf111 были опасения, что Ваша плита лопнет при установке стеновых панелей.
    А так, плиты так плиты, армопояс под них не забудьте.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А был ли мальчик? (С)
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Справедливое замечание. "Там"... под плиту укладывают большое количество ПСБ, для снижения теплопотерь здания (дорогое у них отопление, жёсткие нормы, свои правила),а "тут" используют в том же объеме щебень - это национальное. :)
