1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если честно, чем меньше насыпано инородного материала на природный уплотненный грунт, тем лучше. Это чисто моё мнение. Меньше будет вероятности "расползтись" чему либо или промяться...
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите. В этом году в Подмосковье "повышенная влажность". Начали подготовку площадки во время дождей. Сняли плодородный грунт. Застелили геоткань и на неё 5-8 см щебня. Сверху осыпали 15см песка, начали трамбовать виброплитой. Почти везде площадка уплотнилась хорошо, но есть небольшие участки, где песок под ногами "качается". Это допустимо? Позже как-то затвердеет? Или надо как-то устранять? Как устранять?
  3. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    У меня так и сделано, кан. трубы https://www.forumhouse.ru/posts/16481652/
    Единственное на эти трубы крышек не нашел.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотри у Станоха...там есть, как он *пломбирует* эти участки. :super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7068454/
  5. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Доброго времени суток, коллеги!
    Подскажите по экстраармированию: готовые сетки из 6 и 5 в наличии у продавцов отсутствуют, на заводах либо ценник конский, либо минимальные объемы от 400м2. Из того что есть в наличии-сетки 4х100х100 и 4х50х50 из ВР1. Можно ли использовать данные сетки, при условии, что буду их устанавливать после вибрирования утапливанием, т. е. вибрировать мешать они не будут?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Тимати, вы уверены на счет утапливания после вибрирования? Как-то у меня там сапогом стоять можно было уверенно почти на бетоне, не то что бы туда еще что-то запихнуть. Так что экстроармирование ставил изначально на обрезки ПНД трубы ф50 мм. Правда и бетон привезли не П4.
  7. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    В качестве справки по цене на УШП в 2017г, да и просто похвастаться.
    12.6*8.4м - 4000р-1м2., анализируя сейчас всю проделанную работу, могу с уверенностью сказать, что можно было бы еще сэкономить 30-40т.р. опыта в стройке вообще никакого, по времени 35дней, практически все сам.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ! Молодец...:super::victory:
    Цена отличная... и опыт бесценен! :hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы немного редко положены...:close::|:
  10. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Владимир Таллин, да просто накосячили с сеткой, брал 10*10 а когда стали раскладывать трубу -увидели что ячейка 13*13 (такие вот у нас производители) ну и чтобы не путаться -не стал раскладку переделывать.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я бы сказал совсем редко:ogo:, по своему бюджету я на 120 квадратов 350 т. р потратил.
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Зря, прогрев будет долгим, не знаю что будет сверху но нужно что то очень очень тёплое!
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Алексей_Нечаев, Возможно, шаг в 26см вроде не такой и большой, в любом случае, плита залита, а там посмотрим. Вальтековская программа показывает разницу темп пола в 1,5град между минимумом и максимумом.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы реально собрали все теплопотери по своему дому? :ogo:
