1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    При чем тут это? Я спрашиваю, если у меня соблюдены все оригинальные рекомендации, но ребро 300, а не 200, то это называется УШП или нет?
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @Крестик,
    Вас, не затруднит в цифрах прикинуть возможность продавливания панелями @nipfor ребра высотой 200мм. И ВСФ от не равномерной нагрузки порядка 10т. на фундамент с ребром высотой 200мм лежащим на пенополистироли. Да, с лыжами пример не совсем корректен, нужно учитывать эксцентриситет. С увеличением ширины «лыжи» - ребра эксцентриситет будет увеличиваться.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну, развивайте свою мысль дальше. Чем массивнее ребро, тем больше величина эксцентриситета и напряжение в конструкции возрастает? А если это ребро поставите "раком" то эксцентриситет самоубился и Рафик неуиновен?
    в цифрах это будет 50%, либо продавит, либо не продавит. Если бетон ребра будет мягкий, то продавит, а если твёрдый, то нет:)]
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    ПСБ был привезен и положен на землю.
    ПСБ простоял примерно 3 недели, затем был перенесен на другое место, где и были обнаружены ходы мышки.
    Кушать было нечего =) Это на тему, что мышки не кушают ПСБ, нет не кушают, но жить в нём комфортно =)
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Так и есть! На зиму утепляю летний водопровод, кидаю листы эппс. Под листами норы, даже немного царапают эппс.
    Щебень! :super:
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Встал ребром вопрос арм. сетки:
    сварную 6*150 в Новосибирске найти нереально, пробовал.
    вязать из арматуры - посчитал для себя - это порядка 4500 вязок проволокой, при аренде пистолета - золотая проволока, при таджиках - чуть дешевле. И дня 3 работы.
    5*100 - по факту оказалась 4,3*125 (знакомый тоже строит УШП, немного опережает - и вот на такую сетку попал, благо померил, хотя я предупреждал - проверяй все! Поиска показали что лучшее из найденного - 4,7 * 110).
    Ну и вариант к которому склоняюсь - есть заводская сетка 4*100, карты 2*3 метра. Хочу уложить в 2 слоя со смещением, получится ячейка 4*50. Реальный диаметр и размер ячейки завтра заеду померю.
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    PS
    Андрей в итоге докупил такой же 4,3*125, решил уложитьв 2 слоя. Ценник за 6м2 вышел 1200...
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Нашел готовую сварную из 4-ки с ячейкой 50*50... параметры проверены.
    И 4.8 с ячейкой 110*110.
    думаю. Посоветуйте, камрады?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Напомните, что за домик?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Когда покупал сварную сетку, то столкнулся с такой же фигнёй. Вся сетка из ВР1 сделана по ТУ сейчас, вместо 5 мм используют 4,8мм и меньше. Спросил у менеджера Северстали, а есть настоящие 5мм? На что получил ответ, что я первый кто это просит, все остальные просят подешевле и всех устраивает 4,8...Пришлось брать ТУ.
    Я еще купил сетку 4*150, для труб теплого пола. После укладки последних подниму на стульчики 15мм сетку 4*150, имхо будет получше:)
  10. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Аналогично готовой подходящей по разумной цене не нашел, в итоге связал из 6.
  11. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Доброго дня! Можете подсказать ориентировочно стоимость УШП для такого проекта. Участок в Московской области, 20-30 см плодородка, далее суглинок, перепад высоты около 1м на 35м. Большая ли разница будет от материала стен-каркас или газобетон?
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Какую трубу взять для теплого пола УШП? УШП для бани шаг 150мм, труба 16мм
    Читал в основном все используют компайп, но именно компайпа нет у моего поставщика. В продаже есть упонор, стаут, тебо, роял термо, мордовская трубная компания.
    И какие всё таки буковки должны быть PEXA/PEXB/PERT или ...? Учитывая, что раскатывать я буду впервые и сам.
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Долго выбирал трубу, лучше брать с EVOH однозначно. ПРоизводитель, я думаю, сильно значения не имеет.
    Посмотрев всякие тесты на ютубе, взял STOUT 16*2,2 PEXa-EVOH. На мой взгляд, самые сбалансированные цена-качество (брал по 49)
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Брал компайп за 41 руб (пекса, 16мм)
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Где вы такие цены волшебные находите? У нас за эту цену только менее известные.
