1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Компайп без евоХа, поэтому подешевле.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В компайпе, да, не включил доставку 2 т. р.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Находил вот такую COMPIPE PE-Xa 90гр. C 0,6 Мпа 16х2 из термостойкого полиэтилена PE-RT
    В названии пекс, в описании перт :) 42р.
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    ПЕРТ я бы не брал, что бы кто ни говорил (чисто ИМХО).
    По поводу надписей - надо смотреть, что именно написано на самой трубе
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я взял pert-al-pert да еще и сварные фитинги ;)
    А так есть отдельная тема - там такие бои за трубы идут :)
    В общем время покажет.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я летом брал у Compipe Pert-Evoh16*2 по 40 рублей.
    Pert чуть помягче Pex, для кого-то это мб удобно.
    Ветку теплого пола из трубы Pert-al-Pert или Pex-al-Pex после случайного залома скорее всего придется менять полностью, залом ветки из pert или pex можно просто прогреть феном и труба восстановится.
    По поводу срока службы я бы не стал ничего говорить. Срок службы и той и другой выходит за горизонты нашей жизни :)
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    https://www.forumhouse.ru/posts/19548052/
    Вкратце - 2 этажа, общий расчетный вес 142 тонны.
    Стены - монолитный арболит.
    Подушка из отсева, "баустест" 1-2 сантиметра =)
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я брал именно Pex-a, на трубе также было и написано.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Трубы РERT и РЕX предназначены для ТП.
    Почему выбор пал именно на РЕX?
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я эти трубы не сравнивал, читал ветку про УШП, все брали Pex-a и я взял).
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Кто делал водяной теплый пол в бетонном перекрытии между 1 и 2 этажом? Понимаю, что это не относится к УШП, но т. к. тут почти все делали теплые полы на 1 этаже, возможно делали его и на 2 этаже.
    Вопрос как стелить трубы теплого пола: ближе ко "дну" перекрытия или ближе к поверхности?
    Да и вопрос по эксплуатации, как регулировать температуру? т. к. температура в помещениях на 1 этаже уже будет зависеть от температуры теплоносителя как на 1 этаже, так и на 2 этаже, тогда как температура в помещениях 2-го этажа зависит в основном от температуры теплоносителя на 2 этаже. Не получается ли так, что при получения равномерной оптимальной температуры по всему дому (к примеру 23 градуса) полы на 1 этаже будут холодными, а на втором теплыми?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе делал @Stanosh. Трубы крепил к сетке. Шумоизоляция не хуже пустоток. Себе буду делать так же. Если в доме живут несколько семей или два разных поколения, то лучше ТП в отдельной стяжке. С регулировкой темп проблем не вижу. Два разных коллектора, помогут с балансом.
    Тут
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Монтаж ТП в перекрытии не отличается от монтажа ТП в плите.
    В доме полы на 1-ом этаже будут менее xолодными, чем на 2-ом.
    Эти процессы регулируются.
    При подаче одинаковой Т на 1 и 2 этажи, ТП на втором этаже будет отдавать больше тепла на обогрев помещения, чем ТП на первом.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    КРУГОМ ОБМАН.
    Купил и привез к себе сетку 5*100*100. И через неделю решил проверить толщину прутков, оказалось 4-4,2мм! Поможет ли второй слой такой же сетки под стенами? или нужны координальные изменения?
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите плита 500 кг утрамбует 500 мм боя бетона.
    И как можно проверить после трамбовки уплотнение
